PERTE DE PUISSANCE EN ROULANT VOYANT ALLUME Opel_z11
Il y a en tout 289 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 288 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-55%
49.99 € 109.99 €
uniforme79
Humeur : joyeux
PERTE DE PUISSANCE EN ROULANT VOYANT ALLUME Empty PERTE DE PUISSANCE EN ROULANT VOYANT ALLUME
Dim 23 Oct 2022 - 18:57
BONJOUR
j'en peu plus mon Zaf tourne bien à l arrêt pas de souci prends les 400t/mn sans problème même 5000 t/mn en forçant un peu
mais dés que je vais rouler  1 ere 2 eme  3eme  et vers les 100 km/h le voyant s allume et plus de puissance fumée à l arrière
vous pourriez m'aider je ne sais plus quoi faire merci d'avance
dglobo92
dglobo92
PERTE DE PUISSANCE EN ROULANT VOYANT ALLUME Empty Re: PERTE DE PUISSANCE EN ROULANT VOYANT ALLUME
Lun 24 Oct 2022 - 10:03
Bonjour uniforme
Il peut y avoir plusieurs possibilités a ce stade.
Tu as un scanner type opcom pour lire le code?
La fumée que tu remarques est de quelle couleur.
uniforme79
Humeur : joyeux
Lun 24 Oct 2022 - 18:56
bjr dglobo92
oui j ai opcom  j ai pas eu le temps de faire diag et en plus je ne sais pas trop comment faire
pour ce qui est des fumées elles sont bleuté voir légèrement blanche
uniforme79
Humeur : joyeux
Lun 24 Oct 2022 - 19:09
dglobo92 tu peu m expliquer comment un fait un scanne avec opcom stp
dglobo92
dglobo92
Lun 24 Oct 2022 - 21:24
Pour l'opcom il faut un laptop sur lequel on installe l'application opcom ou vauxcom.
Et on branche le boitier scanner sur la prise ODBC du vėhicule en général
L'installation sur des pc récents n'est pas toujours facile. Cet outil était au départ développé pour Windows XP.
Regarde ce lien qui explique l'installation:
uniforme79
Humeur : joyeux
Mar 25 Oct 2022 - 8:45
j'ai déjà installé sur pc portable j arrive à l ouvrir mais je voudrais savoir comment faire pour avoir tous les codes dans : engine chassis body etc   et pouvoir imprimer tous ça pour avoir un résumé
sur mon zaf ce que je ne comprends pas c'est que à l arrêt je n'ai aucun défaut
uniforme79
Humeur : joyeux
Mar 25 Oct 2022 - 12:24
bjr dglobo92
j'ai fait un scanne à l arrêt un défaut P0234
dglobo92
dglobo92
Mar 25 Oct 2022 - 22:03
uniforme79 a écrit:j'ai déjà installé sur pc portable j arrive à l ouvrir mais je voudrais savoir comment faire pour avoir tous les codes dans : engine chassis body etc   et pouvoir imprimer tous ça pour avoir un résumé
Il me semble que dans le menu tu peux demander à interroger tous les modules pour avoir la liste des codes enregistrés.
dglobo92
dglobo92
Mar 25 Oct 2022 - 22:06
uniforme79 a écrit:bjr dglobo92
Lis ce poste.
uniforme79
Humeur : joyeux
Mer 26 Oct 2022 - 8:46
bjr dglobo92
je viens de lire le post  alors j ai déjà vérifié les durites dépression elle sont ok apparemment !
pour ce qui est du turbo l ancien propriétaire avait changé le bloc avec les ailettes
la commande qui est sur le turbo elle doit réagir comment en fonction du régime
j'ai l impression qu elle bouge pas  ! elle bouge juste au démarrage au ralenti
c'est normal? le volet d'air devant c est pareil il bouge pas  pourtant il est pas grippé très libre
j en peu plus de ce moteur
dglobo92
dglobo92
Mer 26 Oct 2022 - 21:55
J'ai jamais été confronté à ce type de Pb. :-(
Je peux pas t'aider beaucoup plus. Peut-être [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourra t'aider sur ce coup.
uniforme79
Humeur : joyeux
Jeu 3 Nov 2022 - 9:20
bjr dglobo92
je n arrive pas à contacter [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
comment faire stp
uniforme79
Humeur : joyeux
Mar 10 Jan 2023 - 11:12
bonjour bonne année 2023 à tous!
bon pour mon problème il est tjrs présent défaut P0234 PRESSION EXCESSIVE NO PRESENT
J ai remarqué que ma temp liquide refroidissement moteur est bizarre lorsque l aiguille monte normalement pas de perte de puissance ! et lorsque perte de puissance aiguille en bas    pouvez vous medire si un rapport entre les deux et d'où ça pourrait venir
merci d'avance pour vos aides
cdlt
