[Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. Opel_z11
Il y a en tout 146 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 146 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Garry95
Humeur : Content
[Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. Empty [Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant.
Sam 3 Mar 2018 - 16:30
Bonjour en roulant après 5kilometres mon zafira a eu un accoup et ce voyant la c'est allumé.je me suis arrêté et rallumé mais le voyant est toujours là...avez vous une idee[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Garry95
Humeur : Content
[Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. Empty Re: [Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant.
Sam 3 Mar 2018 - 19:29
Et la je men vais démarrer le zafira plus de voyant affiché...J'avais un filtre à air green dessus que j'ai vu qui s'était déboiter je l'avais donc remis juste après que le voyant s'st allumé mais le voyant est resté allumé toute la journee même après redémarrage.et la ca fait 30min que je me sers pas du zafira je le rallume plus de voyants.je viens de lancé un diag juste erreur p0304 not present (1) unknown dtc
Sam 3 Mar 2018 - 21:17
[Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. 545898 Garry !
Ce code défaut c'est un raté d'allumage sur le cylindre N°:4, peux être un début de bobine d'allumage qui commence à fatiguer!
A surveiller de près [Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. 486847 !
Garry95
Humeur : Content
Sam 3 Mar 2018 - 21:27
J'ai effacé le default fait 10kms rien de nouveau.
Dim 4 Mar 2018 - 9:08
Garry95 a écrit:J'ai effacé le default fait 10kms rien de nouveau.
Pourvue que ça dure [Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. 486847 !
Garry95
Humeur : Content
Dim 4 Mar 2018 - 11:20
Bon bah ca n' a pas duré le voyant s'st rallume ce matin.jai eu un accoup et le voyant s'est rallumé en plus de ce voyant a gauche du voyant de absjai éteins et rallume il reste que le voyant comme la premiere [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Garry95
Humeur : Content
Dim 4 Mar 2018 - 11:55
Après curiosité jai démonté les bougies pour voir elles sont correctes mais je m'aperçois que sur le cylindre 4 cets une bougie a deux électrodes alors que sur les autres cylindres il a 4 électrodes.est ce que ça peut venir de Ça?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
speed74
Humeur : Quelle humeur oO
Dim 4 Mar 2018 - 16:24
Bonjour Garry95,
Je serai toi, regarde très vite les vrai bougie d'origine qui se monte dans ta voiture.
Car je doute fortement que tu a 2 model de bougie d'origine.
Perso je pense que tu a peut être du bol de ne pas avoir flingué ton piston a moins que sa sois une monte d'origine ce que je doute.
Car on ne peut pas monter n'importe quelle bougie.
Cordialement Steph,
Garry95 a écrit:Après curiosité jai démonté les bougies pour voir elles sont correctes mais je m'aperçois que sur le cylindre 4 cets une bougie a deux électrodes alors que sur les autres cylindres il a 4 électrodes.est ce que ça peut venir de Ça?
Dim 4 Mar 2018 - 17:43
Pas mieux à dire que ce que propose Steph, effectivement c'est pas très d'origine ces bougies.
Mon progiciel me sort la référence suivante en origine:
Elles ressemblent à ça:
Garry95
Humeur : Content
Dim 4 Mar 2018 - 20:22
Du coup plus qu'à remettre des bougies en deux électrodes?mais est ce que le voyant c'st allumé peut etre du a Ça?
speed74
Dim 4 Mar 2018 - 20:58
Salut Garry95,
Personnellement je ne c'est pas, je ne connais pas ton model.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
Seul chose ou je suis sur a 100% ne roule pas avec tes bougies actuel, mais dès originals.
Cordialement Stephane,
Garry95 a écrit:Du coup plus qu'à remettre des bougies en deux électrodes?mais est ce que le voyant c'st allumé peut etre du a Ça?
Garry95
Humeur : Content
Dim 4 Mar 2018 - 21:06
Donc Faut que je commande des bougies en deux poles
speed74
Dim 4 Mar 2018 - 21:11
Salut
Sois tu écoute Djgoku26 et je doute fortement qui se trompe, sois tu va sur un site style Oscaro, misterauto etc... tu tape le numéro de ta plaque et tu vérifie que c'est bien du 2 pôles comme il ta dit Djgoku26, comme sa tu sera si tu doute.
Après personnellement je ne connais pas ton model et je ne veux pas t'induire en erreur.
Cordialement Stéphane,
Garry95 a écrit:Donc Faut que je commande des bougies en deux poles
Dim 4 Mar 2018 - 21:59
Effectivement oui, des ratés d’allumage peuvent venir de bougies fatiguées/fêlées/non conformes, etc!
Mais aussi, comme dit vers le début du post, ta bobine d’allumage qui commence à faire des siennes(habituellement l’isolation entre la bobine primaire et la bobine secondaire ce dégrade avec le temps et la chaleur dégagée par le moteur entre autre).
Il peut aussi y avoir le capteur AAC ou PMH qui renvoie des infos erronées, sur le même principe que le défaut de la bobine d’allumage cité précédemment.
Il y a des cas de détecteur de cliquetis qui aussi commence à devenir sourd avec le temps, et envoi des infos erronées au calculateur.
Le pire des cas c’est un calculateur ayant sa cartographie d’injection(et donc d’allumage) en vrille, mais c’est plus du à une dégradation des composants internes de ce dernier, ou le programme de gestion interne qui déconne.
Enfin ce dernier point est quand même très très très rare [Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. 486847 !
Commence donc par mettre les bonnes bougies Garry, ça ne peut que lui faire du bien, tu aviseras par la suite, voyons déjà ce que cela donne avec ces dernières remplacées.
artoutitou
Humeur : moyenne
Dim 4 Mar 2018 - 23:11
Il y a modification sur les bougies du a des mauvais démarrage sur 1.8l.
Les remplaçante sont en 4 électrodes.
Djgoku26 toi qui a le logiciel qui va bien c'est dans la rubrique des pannes connue.
On met des BOSCH 0 242 229 648
Lun 5 Mar 2018 - 8:36
artoutitou a écrit:Il y a modification sur les bougies du a des mauvais démarrage sur 1.8l.
A merde, pas vu pale !
Lun 5 Mar 2018 - 9:01
Trouver l'info dans les "DataNews" du soft, bien vu l'aveugle [Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. 338189 :
artoutitou
Humeur : moyenne
Lun 5 Mar 2018 - 13:11
Bon quand tu lis les datanew's de chaque voiture, sa démoralise quand même.
Il y en a parfois une sacré liste.
speed74
Lun 5 Mar 2018 - 13:23
Salut Djgoku26,
Juste par curiosité Tu peux voir avec ton logiciel quelle son mes bougie original et quelle bougie je peut monté sur mon opel zafira B année 2006 A05 ?
Si cela te dérange aps envois en MP ça évite de polluer ce post merci Smile
Cordialement Steph,
Lun 5 Mar 2018 - 15:25
artoutitou a écrit:Bon quand tu lis les datanew's de chaque voiture, sa démoralise quand même.
Carrément, y a un listing sur cette motorisation lol! !
Mais ya  des trucs que tu retrouve dans plusieurs rubriques aussi [Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. 486847 !
Lun 5 Mar 2018 - 16:11
[Zafira A 1.8 16v] Voyant s'allume en roulant. 545898 Garry95,
Donne moi ton numéro de série en M.P, que je regarde le modèle exacte de bougies pour ton moteur, pour les 1.8 16v il y a 3 références en tout.
Garry95
Humeur : Content
Ven 9 Mar 2018 - 12:10
Je regarde sa ce soir et je vous l'envoie.par contre depuis que j'ai démonté par curiosité et que jai remonte le voyant ne s'est pas rallumé du tout..du coup ca serait bien des bougies 4 poles?A reconfirmer?
Ven 9 Mar 2018 - 13:44
Oui, comme l'a indiqué artoutitou!
Je confirme l'info avec une note technique à ce propos sur mon progiciel.
Lun 19 Mar 2018 - 11:48
Suite a ton M.P, c'est des bougies double électrodes qu'il faut, en FR8LDCU (référence GM 95519055).
Garry95
Humeur : Content
Lun 19 Mar 2018 - 11:51
Merci Laurent.depuis la dernière fois le voyant ne s'est pas rallumé une fois..mauvais contact peut etre..
