- jujuteNouveau
Humeur : humoristique
Démarrage difficile zaf B de 2008 1.9cdti 120cv cosmo pack
Lun 12 Déc 2022 - 17:59
Avec ce froid qui est arrivé mon ZAF qui ne roule pas beaucoup est récalcitrant au démarrage.
A la mise sous contact le voyant de préchauffage ne s'allume pas : l'aiguille niveau carburant monte jusqu' au niveau du réservoir (pas de radio )
et au bout de quelques secondes revient à zéro. Impossible de lancer le démarreur comme si le contact ne fonctionnait pas ou sécurité?
Je fais la manip de passer la clé de 0 au préchauffage des dizaines de fois ce matin plus d'une demi heure avant de pouvoir démarrer) et soudain le voyant de préchauffage s'allume mais pas toujours. Il est alors possible de lancer le démarreur. Mais comme le préchauffage est court le moteur a du mal à se lancer. Parfois cela démarre mais ça cale . Obligé de recommencer les manip de clé jusqu'à ce que le préchauffage (voyant) fonctionne plusieurs fois de suite afin de lancer le démarreur . Quand ça démarre je suis obligé de tenir la voiture en accélération pour ne pas caler . quand le ralenti tient Je fais un ou deux kilomètres. ensuite j'arrête le moteur. Je peux redémarrer aussitôt.mais si je laisse la voiture au repos pendant quelques heures le phénomène recommence.Serait-ce un problème de relais de préchauffage, capteur de PMH ou sonde de température oxydation platine fusibles, fusible préchauffage 80A??
Ce phénomène dure depuis une bonne semaine et est apparu avec l'arrivée du froid.
Merci de vos conseils et de vos solutions si vous en avez.
Cordialement.
Julien
Cordialement.
Julien
- dglobo926 places
Re: Démarrage difficile zaf B de 2008 1.9cdti 120cv cosmo pack
Lun 12 Déc 2022 - 21:45
Bonjour jujute
Questions:
Pas de défaut moteur enregistré ?
Tes bougies de prechauffage sont bonnes?
Tu peux déjà vérifier tes relais et fusibles, ça permet d'éliminer ces possibilités.
Questions:
- jujuteNouveau
Mar 13 Déc 2022 - 9:52
Bonjour dglobo.merci pour la réponse.
Hier soir j'ai encore été confronté au problème.
Après démarrage j'ai laissé tourner la voiture 5mn environ.
puis j'ai arrêté le moteur.
Pédale de frein+ accélérateur : défaut: ECN 60631.
J'ai vu un peu de corrosion sur les cosses de la batterie(changé en juillet 2021 moins de 5000kms)
les bougies de préchauffage ont moins de 20000kms(entre 2 et3 ans)
Par contre j'ai le pare brise intérieur blindé d'humidité....
Je suppose que les fusibles sont ceux de 80A au dessus de la platine fusibles compartiment moteur?
Le relais se trouve où?
Je vais commencer par retirer la corrosion au niveau des cosses de batterie. Puis-je y mettre un peu de
graisse pour protéger de la corrosion?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Julien.
Cordialement.
Julien.
- jujuteNouveau
Lun 19 Déc 2022 - 11:54
J'ai nettoyé Vendredi la corrosion sur les cosses de batterie , ainsi que sur les contacts des 2 fusibles 80A.
Un peu de graisse sur les cosses et passage de SRB1 sur les plots des fusibles 80A.
Meilleur démarrage.
Ce matin il fait moins froid. Mis contact le préchauffage s'est enclenché de suite.
préchauffage quand même avant de lancer le démarreur. 1er coup démarrage ok? Le ralenti a tenu de suite.
A surveiller??
Merci à tous.
Julien
Meilleur démarrage.
A surveiller??
Merci à tous.
Julien
- larueNouveau
Humeur : desabusé
Sam 7 Jan 2023 - 19:27
Bonjour Julien
Je viens de lire tes problèmes de démarrage et j'ai un peu le même souci sur mon zaf. J'ai vu apparaitre ce code 60631 depuis que cela m'arrive.
Est ce que depuis ton nettoyage des cosses et des fusibles 80 A de pre-chauffage, celui ci apparait encore ?
Ou trouve t on ces fusibles ?
Merci à toi
Guillaume
Merci à toi
Guillaume
- dglobo926 places
Dim 8 Jan 2023 - 11:41
- jujuteNouveau
Mar 10 Jan 2023 - 11:40
Coucou la réponse a été judicieusement apportée.
Mon épouse a pris le Zaf hier et a eu à nouveau des difficultés au démarrage. Moteur démarré qui se coupe? comme si le défaut revenait??
A suivre??
a moins que quelqu'un ait la solution??
Merci.
Julien.
A suivre??
Merci.
Julien.
