5eme ne passe plus Opel_z11
Il y a en tout 225 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 223 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Hops56, postesource
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
choumanou
5eme ne passe plus Empty 5eme ne passe plus
Sam 28 Jan 2023 - 16:55
Bonjour a tous,
La 5 ème de mon Zafira 2.2 ne passe plus, ça fait un bruit comme si je n embrayais pas.
Ça a commencé par la vitesse qui sautait de temps en temps, puis de plus en plus jusqu'à sauter tout le temps, mais elle passait et en la tenant je pouvais rouler en 5.. jusqu'à ce quelle ne passe plus du tout.
Une idée d'où vient le problème ?
dglobo92
dglobo92
5eme ne passe plus Empty Re: 5eme ne passe plus
Dim 29 Jan 2023 - 11:52
Il faut peut être commencer par vérifier s'il y a du jeu dans la tringlerie et le cas échéant la régler.
Sinon tu as des vibrations dans le levier de vitesse?
choumanou
Dim 29 Jan 2023 - 14:08
Merci, non pas de vibration mais beaucoup de jeu au point mort . C'est sous le soufflet la tringlerie ?
dglobo92
dglobo92
Dim 29 Jan 2023 - 15:09
Oui ce sont les pièces qui relient le levier á la boîte de vitesse
choumanou
Dim 29 Jan 2023 - 15:13
Merci, quelles sont les vérifications a faire ? Il y a des manip spécifique a mon problème a faire ?
choumanou
Lun 30 Jan 2023 - 9:16
Par où on accède a la tringlerie ? Sous le soufflet il y a rien, aucun câble, c'est un gros tube qui part du levier de vitesse
choumanou
Lun 30 Jan 2023 - 9:42
Je rectifie ce que j'ai dis au début, quand je suis en train de rouler, que j'embraye, la cinquième passe bien, c'est quand je lâche l'embrayage que ça fait un gros bruit comme si je voulais passer une vitesse sans embrayer et jdois repasser en quatrième. Ça change peut être la solution au problème.
Merci d'avance
