beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse Opel_z11
Il y a en tout 452 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 452 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
olivier6268
beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse Empty beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse
Dim 14 Aoû 2016 - 21:51
Bonsoir ,
depuis que j'ai la voiture j'ai toujours un peu de mal a passé ma 1er vitesse , je précise que toute les autre vitesse passe bien , je me suis renseigné au garage il me disent a 90% tringlerie de boite a réglé , vous en pensez quoi ???
l’embrayage, buté son de l’année dernier
beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse Empty Re: beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse
Dim 14 Aoû 2016 - 22:05
Salut, possible.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Lun 15 Aoû 2016 - 0:24
commence par une bonne vidange boite .. beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse 269867
olivier6268
Lun 15 Aoû 2016 - 7:22
la vidange a ete faite en mème temps que l'embrayage l’année dernier
Mar 16 Aoû 2016 - 22:04
Si tu as autant de mal à la passer à chaud comme à froid a l'arrêt ou légèrement en mouvement c'est que effectivement tu as un problème de tringlerie donc soit un réglages (s'il y en a un) soit de l'usure. Commence par inspecter ta tringlerie pour repérer un éventuel jeu.
artoutitou
Humeur : moyenne
Mer 17 Aoû 2016 - 7:25
Zaf A 2.0 normalement c'est a câble.
Je penche plutôt pour la maladie du levier de vitesse.
mahprod
Humeur : Swing!
Dim 21 Aoû 2016 - 11:08
up !
C'est a dire ?
Que faut il faire ?
Comment régler la tringlerie ?
Dim 21 Aoû 2016 - 11:25
Il faudrait regarder si tu as une tringlerie ou des cables. Si c'est des cables il n'y a aucun reglage il faut juste regarder si rien autours des sélecteurs ne gêne leur mouvement et aussi et surtout vérifier sous ton soufflet de levier de vitesse si tu n'as rien de casser ou anormalement usé.
mahprod
Humeur : Swing!
Dim 21 Aoû 2016 - 12:03
merci pour ta réponse, je pensais que tringlerie = câble... je me trompe ?
j'ia exactement ce type de levier :
je pensais acheter cette pièce sur ebay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
surtout si tu me dis qu'il n'y pas de réglage possible...
Ma première a vraiment du mal a passée..le jeu est important au point mort...
Dim 21 Aoû 2016 - 14:02
bien sur que si tu peux le régler s'il est par câble, par contre si tu a du jeu important au point mort c'est belle et bien la bague qui est trop usé, je l'ai fais sont remplacement justement, c'est chiant a faire mais ça ce fait Wink
un fois réparé
artoutitou
Humeur : moyenne
Dim 21 Aoû 2016 - 15:34
Sauf que le kit c'est en théorie.
C'est a ajuster suivant l'usure et le plus souvent on casse la bague fournis a force de la sortir et de la remettre.
C'est pas du tout évidant.
Perso apres avoir cassé la bague j'ai compensé l'usure en ajoutant sous le cache du dessus un joint torique du bon diamètre et de la bonne section le tout plein de graisse.
Sa marche impeccable.
Dim 21 Aoû 2016 - 17:21
j'ai eu du cul car pas cassé la bague, pour la rentrer et sortir (une bonne 30ène de fois) je la chauffait pour ramollir un peu
mahprod
Humeur : Swing!
Dim 21 Aoû 2016 - 22:34
Je comprend pas, pourquoi vous devez la sortir autant de fois ?
vous parlez de quelle pièce ?
Pour changer la bague vous êtes obliger de déposé la console centrale ou pas ?
Lun 22 Aoû 2016 - 11:36
pierrot42 a écrit:Salut,
J'ai démonté le miens j'ai jamais trouvé comment régler cette cochonnerie de cable ! A moins que ce soit différent sur les Zaf A. Tu as des photos ou un schéma ou expliquer sur quoi il faut agir pour les régler ?
Lun 22 Aoû 2016 - 12:04
@mahprod,
je parle bien de la grosse bague noir que tu achète sur ebay, si tu la monte direct, une fois en place tu ne pourra plus bouge d'un poil ton levier (c'est ce qu'il m'est arrivé), donc il faut poncer petit à petit tout en essayant. Et tu y arrive pas du premier coup.
Moi j'avais démonter la console centrale pour enlever l'ensemble du levier de vitesse.
@Bobol, alors comment expliquer scratch tu vois la ou le tige du câble rentre dans une sorte de gros truc qui le bloque, tu soulève la partie blanche et quand tu bouge le levier ça glisse dedans. Quand tu le ferme, donc bloque tu reste dans cette position. Je ferais une vidéo cette aprèm en rentrant Wink
mahprod
Humeur : Swing!
Lun 22 Aoû 2016 - 12:52
Merci pour ta réponse Smile
Tu parle certainement de la bague grise (et pas noir)...
C'est mal foutu s'il faut poncé la pièce :/ si j'avais su j'en aurait récupéré une en casse Crying or Very sad
Tant pis, elle a été envoyé ce matin , on changera ça ce weekend Smile
J'en profiterai pour jeter un oeil aux réglages de tringlerie, d'après tes explications... jsens que c'est une partie de plaisir encore ça lol!
merci Smile
Lun 22 Aoû 2016 - 13:03
Ok merci parceque la j'ai pas tout capté ! Tu fais ça par au dessus dans l'habitacle ou par en dessous ? C'est vraiment une cochonnerie ces cables !
artoutitou
Humeur : moyenne
Lun 22 Aoû 2016 - 13:53
Par dessus.
Boite au point mort.
On ouvre les deux clip qui tienne les gaines juste devant le levier.
On tiens le levier en position point mort et on ferme les clips.
Moi la bague acheté etait blanche et sacrément rigide.
Lun 22 Aoû 2016 - 14:08
normalement tu a un clip en métal (le truc en forme de u) qui'il faut enfoncer ce qui bloque le levier dans la bonne position.
Perso je l'enlève et mets de petit clé alen ou torx du même diamètre dans les deux petit trous pour bien le bloquer et la du clips les câble.
Lun 22 Aoû 2016 - 14:19
les 2 clips, ah ma bague est blanche aussi.
beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse Dsc_0051
et les 2 trous qui mettent le levier dans la bonne position (tiens, j'ai du jeter le truc en fer la dernière fois!!) donc la tu mets 2 clous, ou autre choses qui rentre pile poil dedans, quand c'est bien mit le levier ne bouge plus et là tu clip les câbles.
beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse Dsc_0052
Mer 24 Aoû 2016 - 11:02
Ok merci pour les photos, je vais essayé de regarder ça avant que l'hiver arrive. Je vais démonter les cables côté levier pour pouvoir asperger de wd40 et le faire couler par gravité dans tout le cable, y en a marre de sortir le sèche cheveux en hiver pour pouvoir passer la 1ère !! Ca a marché pour les cables de frein à main alors ça devrait marcher pour ceux de levier de vitesse !
Mer 24 Aoû 2016 - 12:35
après tu as aussi coté boite où ça peut être usé, alors entre le levier et le coté boite le jeu est x2
ps: pas fais de vidéo, faut démonter la console central pour bien faire Wink et là je t'avoue que j'ai pas le gout!!
olivier6268
Dim 28 Aoû 2016 - 17:22
petit question l'huile de frein et t'elle la meme que cel de l'embrayage ?
Car mon garagiste a fait un teste freinage car il y a quelque jour je n'avais plus de frein pendant 2/3 seconde , et il a trouvé 3% d'eau dans mon liquide et aucune fuite .
donc la semaine prochaine vidange frein et je ne ces pas si le liquide de frein et l’embrayage son les mème , si oui quel liquide doije acheter ?
Dim 28 Aoû 2016 - 18:15
oui, c'est le même bocal, donc liquide Wink
olivier6268
Dim 28 Aoû 2016 - 18:45
merci tu ces pas la quantité qu'il e faut et si ces du DOC 4 ou 5 j'ai abs et esp
