beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse
olivier6268
Page 2 sur 2 • 1, 2
- olivier6268Nouveau
Re: beaucoup de mal a passé ma 1er vitesse
Dim 28 Aoû 2016 - 18:45
merci tu ces pas la quantité qu'il e faut et si ces du DOC 4 ou 5 j'ai abs et esp
Dim 28 Aoû 2016 - 19:58
pour faire une bonne purge, un bidon d'un litre suffit amplement sinon opel vendent du DOT 4+? La réf: 93165410
Dim 28 Aoû 2016 - 21:49
Dot 4 ou dot 4+ (ABS) mais surtout pas de dot 5 !
- mahprod2 places
Humeur : Swing!
Dim 28 Aoû 2016 - 22:15
Dot4 il me semble
Bon, de retour du zafira, j'ai fais beaucoup de merde :
-Me suis explosé le doigt (20 minutes pour trouver un pansement du sang sur les sièges o/ )
-j'ai explosé la butée de réglage grise du deuxième câble => voiture immobilisée
En fait le changement de bague de du levier s'est très bien passé, pas besoin de poncé elle était aux bonnes cotes et permet de bien maintenir le levier en passant toute les vitesses.
Le soucis ça a été le réglage du câble de droite, ça voulait pas se clipsé !!! J'ai forcé avec un tournevis et les deux petits anneaux d'axe; ou le clips prend appuis, se sont cassés.
Donc demain ou essaie de trouver une casse qui m'autorise a prélevé la pièce
Edit : pièce en cours de réparation....a suivre
Lun 29 Aoû 2016 - 1:50
merde pour le clips!!
- mahprod2 places
Humeur : Swing!
Lun 29 Aoû 2016 - 21:44
Pièce réparé, et comme je le disais, bague de maintient changée
Les vitesses passent comme en sortie d'usine
Il me manque un soufflet en bon etat ainssi qu'un pommeau ou juste la plaque avec les vitesses, et ça sera parfait
Edit: pommeau changé, trouvé sur leboncoin a 10balles
Me manque le soufflet et aussi le ressort qui permet de remettre en place le levier une fois que la marche arrière est passée... et elle sera comme neuve....au niveau du levier de vitesse
- mahprod2 places
Humeur : Swing!
Mer 21 Sep 2016 - 7:36
Up:!
Ma réparation n'a pas tenue..
Comment je pourrais me procurer ce clips gris qui maintient le câble ?
merci a vous
merci a vous
Mer 21 Sep 2016 - 12:25
Seul ca va être chaud mise a part en casse, je vois pas.
- mahprod2 places
Humeur : Swing!
Mer 21 Sep 2016 - 13:46
problème réglé
j'ai été acheter un levier complet a un particulier sur Leboncoin, 25€..
j'ai mis ma bague et joints neufs sur ce nouveau levier et j'ai monter le tout.. Impec
En rentrant, je suis passé chez Opel :
280€ le levier complet
15€ le clip, ça se détaille
Du coup j'ai un levier presque complet a vendre, manque un clips
Page 2 sur 2 • 1, 2
