Fumée bleue zafira b 1.9 cdti 120
2 participants
- Vidock79Nouveau
Humeur : Dépité
Jeu 23 Mar 2023 - 18:34
Bonsoir,
J ai un soucis avec mon zafira b, il fume bleu à chaud et sent l huile.
Par contre le niveau d'huile ne descend pas, liquide de refroidissement non plus.
La vanne EGR a été changée, les bougies de prechauffage aussi.
Aucun voyant ne s allume.
J avoue être dépitée car mon garagiste me préconise d'aller faire un diagnostic chez Opel, mais sincèrement j aimerais éviter
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
Merci par avance!!
Merci par avance!!
- dglobo926 places
Re: Fumée bleue zafira b 1.9 cdti 120
Sam 25 Mar 2023 - 14:23
Bonjour vidok
Une fumée bleu n'est pas un bon signe.
Si le niveau l'huile descend cela indique une usure moteur au niveau segments ou soupapes ou du turbo.
Si le niveau d'huile reste stable, cela peut être du gasoil non brulé qui est emporté dans l'échappement. Cela peut être causé par des injecteurs d'effectueux.
Dans tous les cas pour la santé du moteur, il vaut mieux résoudre ce PB rapidement.
Ps: Il n'est pas évident de faire ce type de diagnostique à distance et il vaut mieux être sur de soi, un pb de turbo peut être potentiellement dangereux. Du coup, à ta place j'irai quand même faire un diag chez un spécialiste ( Opel ou spécialiste moteur)
