- GuifonNouveau
GROS Problème incompréhensible EGR ? Zafira 2.0 dti année 2003
Mar 15 Aoû 2023 - 2:19
B
- dglobo926 places
Re: GROS Problème incompréhensible EGR ? Zafira 2.0 dti année 2003
Mar 15 Aoû 2023 - 12:19
Bonjour Guillaume merci pour ce sujet.
Est ce que tu peux stp, comme c'est l'usage dans ce forum te présenter å la communauté ?
Il faut aller dans la section présentation et nous dire quelques mots sur toi.
A bientôt
A bientôt
- GuifonNouveau
Mer 16 Aoû 2023 - 18:55
Voilà voilà
J'ai encore essayé tout a l'heure, rien n'y fait, je ne trouve pas d'où cela vient
- dglobo926 places
Jeu 17 Aoû 2023 - 0:50
Tu as toujours le code P0400 est ce que tu vois le symptôme associé au code?
- GuifonNouveau
Jeu 17 Aoû 2023 - 1:13
Dglobo92 tout d'abord merci de me répondre.
J'ai bien un défaut qui apparaît, le p0400.
Qui est toujours présent pour l'instant malgré toutes les choses effectués citées ci dessus... J'en peux plus !!! Toujours ce défaut egr !!!
- dglobo926 places
Jeu 17 Aoû 2023 - 13:26
le code P400 t'indique un PB
Par contre tu devrais avoir un sous code qui donne une indication de la cause.
Par exemple:
p0400 (9) exhaust gas recirculation valve feedback signal malfunction/recirculation des gaz dysfonctionnement du signal de retour de soupape d'échappement.
Il faudrait que tu identifies ce sous code pour avancer.
Par exemple:
- dglobo926 places
Jeu 17 Aoû 2023 - 20:45
- haussys4 places
Humeur : good
Ven 18 Aoû 2023 - 18:47
salut
pas pu répondre avant car ton topic était locked
c'est certainement le driver de la pompe qui est HS.
tu peux tenter un chgt du driver de la pompe
- GuifonNouveau
Ven 18 Aoû 2023 - 18:57
Bonjour, et merci pour vos réponses. C'est donc plu compliqué que je ne le pensais alors ...
C'est dur a changé ça ? Je vois pas du tout ...
- haussys4 places
Humeur : good
Ven 18 Aoû 2023 - 19:01
Guifon a écrit:Bonjour, et merci pour vos réponses. C'est donc plu compliqué que je ne le pensais alors ...
c'est un peu technique mais le plus gros pb ( selon moi c'est que ça va de nouveau être hs.... après combien de temps je ne sais pas dire c'est aléatoire....)
il y a sinon des sociétés qui s'occupent de t'envoyer un ensemble de control neuf mais bon pareil cb de temps cela va tenir...
Ven 25 Aoû 2023 - 13:22
Hello,
Je sais pas si ça peut aider, mais j'ai eu récemment un problème qui me disait que c'était la vanne EGR.
Un copain a regardé pour moi, et c'était simplement une durite (de quelques mm de diamètre) qui allait à la vanne qui était percée. Un morceau de scotch alu, et c'est reparti nickel.
As tu bien vérifié les durites ?
dglobo92 aime ce message
- GuifonNouveau
Lun 11 Sep 2023 - 7:04
Bon, j'ai remis le nez dans le capot du Zafira et j'ai enfin vidé le catalyseur pour voir si cela change quelque chose, et ben cela ne change rien du tout, toujours bloqué à 3000 tours je ne comprends vraiment pas et cela commence à me fatiguer. Si quelqu'un a une autre idée je suis bien évidemment preneur merci à vous
- dglobo926 places
Lun 11 Sep 2023 - 8:17
On te disait plus haut que ton PB pouvait venir des drivers de ta pompe à injection
