- LokifreyaNouveau
Humeur : Toujours de bonnes humeur
Voyant voiture + cle orange code P0480 et P0481
Dim 20 Aoû 2023 - 14:34
Bonjour à tous j'aurai besoin de votre avis
J'ai mon voyant orange voiture plus cle
Avec mon OBD2 il m'a remonter les code suivant P0480 et P0481
Avec quelque recherche il m'indique que ça proviendrais du systeme de ventilation du radiateur.
Le petit soucis c'est qu'avec quelque recherche sur s'est code (P) il y a plusieurs cas possible
En premier le relais HS mais le ventilateur se declanche donc relais OK
Seconde information la sonde de température mais mon OBD2 m'indique la bonne température du liquide de refroidissement
Troisième possibilité un tuyaux qui fuit dont je ne trouve pas le nom de la pièce c'est un tuyaux en métal qui se trouve sous le papillon
Peut-être de l'aire qui entre dans le système de refroidissement à cause de cette fuite et du coup me fait remonter les codes défaut
Merci à tous pour vos réponses et passez une très bonne journée [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- dglobo926 places
Re: Voyant voiture + cle orange code P0480 et P0481
Dim 20 Aoû 2023 - 19:22
Pour moi, cela indique un problème électrique "circuit malfunction".
Un court circuit
Peut être Le moteur du ventilateur qui lache par exemple. Il faudrait peut être vérifier les résistances des moteurs.
Un court circuit
Lokifreya aime ce message
- LokifreyaNouveau
Dim 20 Aoû 2023 - 20:13
Je vais regarder ça mercidglobo92 a écrit:Pour moi, cela indique un problème électrique "circuit malfunction".
Un court circuit
il y a tellement de chose possible que je vérifie la moindre idée
