Page 2 sur 2 • 1, 2
- dglobo926 places
Re: plus de puissance après changement joint de culasse
Sam 12 Oct 2024 - 23:39
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Dim 13 Oct 2024 - 20:15
Ok merci par contre si c'est le pmh j'ai deja eu cette panne et un des symptomes c'est le compte tour à zero, ce qi n'est pas mon cas, du coup je peux me fier ou pas à ce code defaut ???
- haussys4 places
Humeur : good
Lun 14 Oct 2024 - 23:36
sur Y22DTR le capteur aac est sur la pompe, la pompe gère l'injection via un module électronique monté directement dessus.
Pb courant de cette pompe c'est le transistor qui lâche. Je dirais que tu as ce pb.
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Mar 15 Oct 2024 - 9:28
Ok merci je vais tenter de le trouver et le remplacer. mais pour le teste comment faut il procéder ? gogole est ton ami
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Ven 18 Oct 2024 - 18:50
alors j'ai pris le temps entre deux averses de vérifier l'axe du turbo, autant dire que c'est un manège à sensation tellement ca bouge, ca confirme qu'il est HS n'est ce pas ? du coté de l'admission d'air. Je n'ai pas continué côté sortie échappement du coup.
Ca n'explique pas pourquoi j'ai du mal à démarrer ca non ? ce que j'ai constaté par contre c'est que l'allumage des bougies dure jusqu'à une vingtaine de secondes alors que le témoin de préchauffage n'a duré que 5 à 6 secondes, normal ca ou pas ???
Ca vaut le coup de faire réparer le turbo ou vaut mieux neuf ? et de l'occasion c'est pas trop risqué ?
- haussys4 places
Humeur : good
Mer 30 Oct 2024 - 1:58
hello
oui je pense que ton turbo est hs d'après ce que tu dis.
Prends un échange std.
Pour les bougies de préchauff et la durée rien d'anormal.
bazylla aime ce message
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Mer 30 Oct 2024 - 9:08
Salut, merci pour ton retour, commande passée, je le recois cette semaine, changement du joint cache culbuteur par la même occasion ( de l'huile partout...).
Bonne continuation à tous.
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Lun 11 Nov 2024 - 10:02
Salut messieurs,
alors turbo changé et ca va mieux effectivement, merci pour votre aide, cependant toujours ce phénomène bizarre, à froid aucune pêche comme si le turbo ne s'enclenchait pas, au bout de 2-3 minutes ca commence à être plus pêchu mais il faut vraiment que j'appuie sur le champignon...à vitesse de croisière normale là si j'appuie ca pousse et on entend encore le sifflement du turbo assez fort, je crois qu'on ne devrait pas l'entendre à ce point là ....
Bref j'ai un truc qui "étouffe" la voiture on dirait, et pourtant j'ai pas de code erreur remonté par mon elm327...si vous avez une ou des idées...merci à tous et bonne journée.
PS : je sais que je ne retrouverai pas la patate du début...mais une accélération normale serait pas mal déjà.
- haussys4 places
Humeur : good
Ven 15 Nov 2024 - 16:26
Salutbazylla a écrit:Salut messieurs,
vérifie les durites de dépression.
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Ven 15 Nov 2024 - 17:29
Salut, merci je vais les commander mais quel diamètre prendre ?? et je ne devrais pas avoir la clé au tableau de bord si j'avais une fuite ???haussys a écrit:Salutbazylla a écrit:Salut messieurs,
- haussys4 places
Humeur : good
Ven 15 Nov 2024 - 18:29
Salut
Avant de les commander il faudrait les vérifier peut être qu'un est pincé, mais en théorie effectivement tu devrais avoir un voyant.
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Mar 19 Nov 2024 - 18:32
Salut, merci je vais les vérifier, aussi j'ai lu par hasard une histoire de pompe a vide qui pourrait générer ce phénomène, cependant le symptome de pédale dure n'existe pas chez moi, au contraire j'ai l'impression que la pedale est molle et au bout de deux trois appuis ca va mieux...crois tu qe je dois pas me focaliser là dessus ?
- haussys4 places
Humeur : good
Mar 19 Nov 2024 - 19:51
effectivement il n'y a pas de capteur AAC, c'est la pompe qui gère l'avance.
- bazylla2 places
Humeur : moyenne
Mar 19 Nov 2024 - 21:28
Donc, je devrais malgré tout la tester ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
