- Raphi111Nouveau
Problème tableau de bord/odb/phares
Jeu 2 Nov 2023 - 15:20
J'ai un problème sur ma zaf 1.7 CDTI 110cv de 2010 depuis plusieurs mois maintenant.
Le matin quand il fait froid et humide, en dessous de 10 degres, il n'y a plus aucun affichage ni éclairage qui fonctionne au démarrage.
Le tableau de bord et odb sont éteints, les phares et feux ar ne fonctionnent pas, seuls les plein phares fonctionnent.
Au bout de 5 minutes quand la voiture chauffe le tableau de bord commence à clignoter de même que les phares/feux et tout redevient normal au bout de 10 minutes.
Quelqu'un a-t-il une idée de la panne ?
Merci pour votre aide
- dglobo926 places
Re: Problème tableau de bord/odb/phares
Sam 4 Nov 2023 - 22:51
Ça ressemble à un faux contact sur l'alimentation ou sur une masse du tableau de bord ou du module fusible.
Il faudrait voir si tous ces instruments sont sur le même circuit ( fusible) ou des différents.
- Raphi111Nouveau
Lun 6 Nov 2023 - 0:36
Merci, je vais regarder sur le schéma de la boîte à fusibles.
