- zeze03Nouveau
Humeur : bonne en générale
Demarre plus
Sam 23 Mar 2024 - 21:39
j'ai résolu le problème du phare, tout du moins je le croyais . Hier j'ai remonté mon UEC, en modifiant légèrement le pin du phare et impec tout marchait, la batterie avait une tension assez basse, normal après tous les essais, j'ai donc démarré le moteur et laissé tourner un moment .
Mais, aujourd'hui j'ai voulu prendre mon zaf et il ne démarre plus, tous les voyants s'allument normalement ainsi que les 2 voyants pollution et moteur, mais quand je tourne la clef rien ne ce passe, la seule chose que j'entends est le bruit d'un relais . Les codes suivants ressortent : 4005A, 38008 et 542258, pensez vous qu'un de ces codes peut mettre le moteur en sécurité et empêcher le démarrage ?
PS : Le code de L'egr est normal, elle est bouchée depuis longtemps, possible aussi que le 542258 soit une suite logique du 1er .
PS 2 : pour le moment je n'ai pas eu le temps de regarder plus loin .
Merci d'avance
Merci d'avance
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Demarre plus
Dim 24 Mar 2024 - 2:12
zeze03 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Salut
Tu as donc tt qui s'allume au tdb et quand tu tournes la clé rien ne se passe.
Dans ce cas redémonte ton boitier et revérifie qu'il est bien remis en place et que tout soit remis en place.
Pour les codes P04005A effectivement vanne à changer
pour P0380 bougie à remplacer ou le boitier de préchauffage
le dernier code n'existe pas
- zeze03Nouveau
Re: Demarre plus
Lun 25 Mar 2024 - 19:58
merci les gars d'avoir lu pour essayer de m'aider, et un grand merci à Haussys d'avoir pris le temps de me répondre.
Des news,
tout refonctionne normalement .
Mais je me demande si le dieu de l'électricité n'était pas contre moi .
Comme je vous ai dit, tout fonctionnait, le lendemain le moteur ne démarrait plus et la lampe de croisement G ne s'allumait plus. Aujourd’hui j'ai eu un peut de temps pour gratter après, conclusion, j'étais persuadé d'avoir vérifier la porté des gros fusibles avant de redémarrer, visiblement non, je l'ai fait qu'après, puisque j'ai mis le fusible de démarrage sur la position d'a coté (transmission), une fois mis au bon endroit ça redémarre mieux . Et la lampe de code qui n'était pas grillé, cette fois a belle et bien grillé .
PS : Je mets ça, ça peut servir à d'autres .
Le premier coup que le feu de croisement G ne fonctionnait pas, c'était la partie inférieure qui était un peut lâche et ne faisait plus son office de penser la partie supérieure du pin n° 24 dans le NEC
Des news,
haussys aime ce message
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Demarre plus
Lun 25 Mar 2024 - 20:52
Salut
tant mieux si tt est rentré dans l'ordre. oui les fusibles parfois ça arrive de ne pas les remettre au bon endroit ( pseudo panne vicieuse)
Pour le pin lache tu as reserré? possible avec les vibrations que c'est ce qui a fait que le pin est devneu lache
- zeze03Nouveau
Re: Demarre plus
Lun 25 Mar 2024 - 21:04
Oui, j'ai essayé de le resserrer, mais pas facile sans le sortir de son logement, alors j'ai légèrement vrillé le pin supérieur pour le rendre plus large, mais vrillé vraiment léger, sinon je pense que c'est impossible de remonter le nec sans l'abimer .
Par contre au début j'avais mis un sac en plastique sur le rec, pour éviter que la flotte ne rentre en cas de grosse pluie, ça a était efficace depuis 2007, tout est niquel .
2 fois plus vicieux, puisque j'étais persuadé d'avoir démarré après l'avoir contrôlé , je vais mettre ça sur le compte de la vieillerie, ça me fera une excuse
- haussys4 places
Humeur : good
Re: Demarre plus
Lun 25 Mar 2024 - 21:11
zeze03 a écrit:Oui, j'ai essayé de le resserrer, mais pas facile sans le sortir de son logement, alors j'ai légèrement vrillé le pin supérieur pour le rendre plus large, mais vrillé vraiment léger, sinon je pense que c'est impossible de remonter le nec sans l'abimer .
faut être effectivement précautionneux.
