Changement des joints d'injecteur (ou pas!!).  Opel_z11
69% / 230
29% / 95
Il y a en tout 279 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 279 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Septembre 2024
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Pokémon EV08 Étincelles Déferlantes : où acheter le coffret ...
Lennier
Lennier
Humeur : ?
Changement des joints d'injecteur (ou pas!!).  Empty Changement des joints d'injecteur (ou pas!!).
Mar 21 Mai 2024 - 18:30
Bonjour à tous!! Voila, j'aimerais connaitre le mode opératoire pour changer les joints d'injecteurs. Car suite à une récente révision , j'ai trouvé de l'huile dans le filtre à gas-oil ce qui veut certainement dire que j'ai un voir plusieurs joint d'injecteurs qui sont morts. Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai entendu dire qu'il fallait bouger l'arbre à came, ce que je voudrais éviter (pas envie de faire la distri).
haussys
Humeur : good
Changement des joints d'injecteur (ou pas!!).  Empty Re: Changement des joints d'injecteur (ou pas!!).
Ven 24 Mai 2024 - 5:17
Lennier a écrit:Bonjour à tous!! Voila, j'aimerais connaitre le mode opératoire pour changer les joints d'injecteurs. Car suite à une récente révision , j'ai trouvé de l'huile dans le filtre à gas-oil ce qui veut certainement dire que j'ai un voir plusieurs joint d'injecteurs qui sont morts. Merci d'avance pour vos réponses.
Salut
Il y a une astuce pour ne pas toucher la distri mais il faudra enlever le couvre culasse et les injecteurs.
un tuto ici. Il y en a plein sur le net
Lennier aime ce message
Lennier
Lennier
Humeur : ?
Ven 24 Mai 2024 - 11:33
Merci!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  J'ai déjà commandé les joints, donc il me reste à me décider .
haussys aime ce message
haussys
Humeur : good
Dim 26 Mai 2024 - 15:31
Lennier a écrit:Merci!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  J'ai déjà commandé les joints, donc il me reste à me décider .
bon courage
babouni
babouni
Humeur : content
Lun 8 Juil 2024 - 21:07
Cc je me permets de posté ici car j'ai une fuite de gazole au niveau des tuyaux vissé sur les traverses ça pisse au niveau du filetage sur les 4 et il démarre pas du premier coup depuis plusieurs mois des photos c'est plus parlant
haussys
Humeur : good
Mar 9 Juil 2024 - 23:06
salut
tu n'as rien touché, es-tu sur que ce n'est pas au niveau des retours d'injecteur que ça fuit?
as tu essayé de resserer?
babouni
babouni
Humeur : content
Jeu 11 Juil 2024 - 20:20
Les retours de gazole ont été changés l'été dernier et le serrage à l'air bon je pense aussi que ma pompe à vide fuit car à chaud on voit sur le tour dans le bas de l'huile tout ce mélange se retrouve devant ou y a les canalisations de gazole et le filetage de ceux ci suintes....
haussys
Humeur : good
Ven 12 Juil 2024 - 22:33
pompe à vide qui fuit c'est pas impossible
babouni
babouni
Humeur : content
Dim 14 Juil 2024 - 14:07
J'ai pris rdv avec 2 garages et me disent la même chose mais que les pièces ne sont plus dispo et que Opel refuse de donner leurs donnés les références ......Super.
J'ai un dernier rdv cette semaine je verrais ce qu'ils vont me dire....
haussys
Humeur : good
Dim 14 Juil 2024 - 14:48
babouni a écrit:J'ai pris rdv avec 2 garages et me disent la même chose mais que les pièces ne sont plus dispo et que Opel refuse de donner leurs donnés les références ......Super.
arf les pièces pour les anciens véhicules chez opel et consorts c'est galère.
la pompe
24406132
le joint
90528598
babouni
babouni
Humeur : content
Mar 16 Juil 2024 - 20:27
Un grand Merci mais après avoir pris le temps de bien regarder ce sont mes retours de gazole ils suintes aux extrémités je pense ne pas avoir pris la bonne taille intérieur j'ai mis du 3.2 x 8 on m'a assuré que ça irait je les ai changé l'été dernier. Les T sont prévus pour 4 mm il me semble ? Et pour la pompe à vide je pense la refaire...
haussys
Humeur : good
Mar 16 Juil 2024 - 22:58
babouni a écrit:Un grand Merci mais après avoir pris le temps de bien regarder ce sont mes retours de gazole ils suintes aux extrémités je pense ne pas avoir pris la bonne taille intérieur j'ai mis du 3.2 x 8 on m'a assuré que ça irait je les ai changé l'été dernier. Les T sont prévus pour 4 mm il me semble ? Et pour la pompe à vide je pense la refaire...
Oui il me semble aussi du 4mm
babouni
babouni
Humeur : content
Ven 19 Juil 2024 - 18:44
Cc ça y est rdv effectuer donc les T c'est bien du 4 mm et les tuyaux de retour c'est du 3.2 intérieur d'après Opel donc je vais le faire au garage et on verra bien....
Lennier
Lennier
Humeur : ?
Dim 21 Juil 2024 - 10:45
Bonjour à tous, bon je n'ai toujours pas changé ces foutus joints d'injecteurs car pas moyens de trouver les vis des traverses. J'aurais deux questions à ce sujets. Quelqu'un saurait il ou les trouver et est ce vraiment "obligatoire " de les changer (j'ai lu qu'elles étaient à usage "unique"). Merci d'avance pour la réponse.
babouni
babouni
Humeur : content
Mar 23 Juil 2024 - 16:45
Lennier je pourrais pas te dire des bêtises mais si c'est à usage unique tu as ta réponse.
Après pour les trouver peut être sur la rta....
haussys
Humeur : good
Mar 23 Juil 2024 - 20:56
tu parles de ces vis là?
Lennier
Lennier
Humeur : ?
Mar 23 Juil 2024 - 21:33
haussys a écrit:tu parles de ces vis là?
En effet ce sont bien celle la. Ici pas moyen d'en trouver .
