Code erreur  Opel_z11
Il y a en tout 446 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 445 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Joandu30130
Humeur : ????
Code erreur  Empty Code erreur
Sam 22 Juin 2024 - 14:33
Après avoir passer l'op-com sur mon Zafira A 2.2dti, j'ai 4 code erreur qui s'affiche, les voici :
- P 0100(1)
- P 0380 ( bougie de préchauffage apparemment ) non présent
- P 1590
- P 0100(B)
Une personne pourrai me dire si les codes erreur présente sont du a une seule panne ou alors s'il y a plusieurs pannes ?
Pour info, j'ai tester les durites de dépression malgré que tout soit absolument neuf et le circuit tient a -0,7 pendant plus de 30 minutes.
Le capteur de pression qui part du vase de dépression est étanche mais il n'y a aucune valeur qui s'affiche quand je me test avec le multimètre sur homs calibre 200, du coup j'ai une forte certitude que ce capteur soit HS mais pour le reste des codes, donc le débitmètre, je ne suis sur de rien ..
Merci a tout pour votre aide
