Ventilateur de refroidissement 1.7 CDTI 110 CV Opel_z11
Il y a en tout 170 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 167 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Rémond, soved, stevez2718
schmied
Humeur : moyenne
Ventilateur de refroidissement 1.7 CDTI 110 CV Empty Ventilateur de refroidissement 1.7 CDTI 110 CV
Dim 20 Mai 2012 - 16:12
Mon ventilo se met en marche apparemment normalement, mais ne s'arrête plus, sauf si je coupe le moteur.
Quelqu'un sait-il ou se trouvent le relais du ventilo ?
Ventilateur de refroidissement 1.7 CDTI 110 CV Empty Re: Ventilateur de refroidissement 1.7 CDTI 110 CV
Dim 20 Mai 2012 - 21:33
Tu dois surement avoir une boite à fusibles/relais dans le compartiment moteur je pense, vers la batterie.
koogai
Humeur : de bonne...
Mar 22 Mai 2012 - 11:35
Salut
Bête question... Ton FAP n'est pas en cours de régénération par hasard?
schmied
Humeur : moyenne
Ventilateur de refroidissement 1.7 CDTI 110 CV Empty FAP
Mar 22 Mai 2012 - 16:10
Je ne pense que le ce soit le FAP, rien ne s'allume au tableau de bord
Entre temps j'ai testé les relais de la boite à fusible moteur.
https://www.forum-zafira.com/
Mar 22 Mai 2012 - 17:36
quand ton zaf régénère il y a rien qui s allume pas de voyant
dit moi tu fait bien les régénération du fap ??
schmied
Humeur : moyenne
Mar 22 Mai 2012 - 18:33
Ben je sais pas. J'avais cru comprendre que c'était automatique, et que parfois, dans je ne sais quelle condition, il y a un voyant qui s'allume qui indique qu'il est conseillé de rouler encore un peu.
Si tu peux m'en dire plus, merci
Mar 22 Mai 2012 - 19:43
c'est quelle voyant qui s'allume
koogai
Mer 23 Mai 2012 - 8:52
J'ai la même motorisation que le tien et je tiens le FAP très à l'oeil.
Aucun voyant ne s'allume quand le FAP se régénère.
J'espère que tu ne verras jamais le voyant de préchauffage clignoter car cela voudrait dire que tu as interrompu plusieurs cycles de régénération et que tu as intérêt a laisser le suivant se faire complètement sous peine d'aller au garage pour une régé forcée.
Je te confirme aussi que le ventilo se déclenche systématiquement lors de la régé
Pas d'odeur de brûlé? Ta conso instantanée est elle normale (0.60l)
Mer 23 Mai 2012 - 12:43
koogai a écrit:J'ai la même motorisation que le tien et je tiens le FAP très à l'oeil.
+1000
koogai
Mer 23 Mai 2012 - 13:29
ce qui veut dire?
