- sebzafNouveau
Humeur : persiste avec mon zafira malgré les pannes
[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Où trouver le tuyau d'évacuation de la climatisation
Dim 15 Juil 2012 - 18:39
Salut, je n'arrive pas à localiser le tuyau d'évacuation de la clim, que je suppose bouché, j'ai de l'eau quand je mets la clim côté passager, mais la climatisation fonctionne bien !!!! J'ai nétoyé le filtre a pollen qui était plein de petits bouts de feuilles et catons de boulots.
Help !!!!!!
Help !!!!!!
Re: [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Où trouver le tuyau d'évacuation de la climatisation
Dim 15 Juil 2012 - 20:18
Il doit étre derriére le moteur coté tablier.
Dim 15 Juil 2012 - 21:04
Oui derrière le moteur, en bas du tablier mais pas facile à voir sur un ZAF.
- sebzafNouveau
Lun 16 Juil 2012 - 11:03
Laurent Gt a écrit:Il doit étre derriére le moteur coté tablier.
Merci mais avez vous des précisions, j'ai mis la voiture sur un pont, démonté la trappe vidange et j'ai rien trouvé, par le dessus du moteur ras, quelle est la taille de cette durite ?
encore merci
Lun 16 Juil 2012 - 14:12
Non pas mieux, mais a mon avis il faut enlever toute la protection pour y voir plus clair.
- sebzafNouveau
Lun 16 Juil 2012 - 14:40
J'ai un pont demain je vais regarder merci, si il y a plus simple suis encore preneurLaurent Gt a écrit:Non pas mieux, mais a mon avis il faut enlever toute la protection pour y voir plus clair.
Lun 16 Juil 2012 - 15:26
En général, çà ressemble à embout caoutchouc fermé avec une croix pour laisser sortir l'eau.
Regarde aussi du coté passager, sous la voiture sous le phare.
Photo sur un Zafira A
- sebzafNouveau
Lun 16 Juil 2012 - 21:06
Merci j'y accède par la trappe vidange ou faut -il tout démonter ?DavidV6 a écrit:En général, çà ressemble à embout caoutchouc fermé avec une croix pour laisser sortir l'eau.
- sebzafNouveau
Trouvé !!!!!!!!
Jeu 19 Juil 2012 - 15:05
Après passage sur le pont et en passant par la trappe de vidange, j'ai trouvé le tuyau d'évacuation de la climatisation,
merci DavidV6 pour la photo ça aide à le localiser, il est bien au centre de la voiture contre le tablier et en y entrant un fils plastique hop 50cl me sont tombés sur la tête !!!!!
Jeu 19 Juil 2012 - 21:25
Comme quoi la clim rafraichie a tout instant
- scricri40Nouveau
Humeur : :-(
Même problème
Lun 22 Juil 2013 - 15:37
Merci pour ces infos.
Mais n'est il pas plus efficace de nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur?
On risque de pousser la saleté plus loin et de colmater la durite!
où se situe l'autre début du tuyau?
Cordialement
Cordialement
- InvitéInvité
Lun 22 Juil 2013 - 16:06
Titre édité
- scricri40Nouveau
Humeur : :-(
Lun 22 Juil 2013 - 16:18
Bonjour DaiGey,
Je galère un peut sur le forum et ne saisis pas ton Titre édité
Excuse ma naïveté.
Excuse ma naïveté.
- InvitéInvité
Lun 22 Juil 2013 - 16:21
j'ai juste normalisé le titre du topic !
Quand j'écris en vert, je préviens d'une modération ou d'une modification.
- scricri40Nouveau
Humeur : :-(
Lun 22 Juil 2013 - 16:26
Ahh, merci,
Je galère avec cette clim.
Changement de l'embrayage électromagnétique, puis changement d'un pressostat, évidemment chaque fois
nx liquide de refroidissement.
Maintenant elle ne refroidit plus et il y a de l'eau au "pieds" passager.
Le tout en 2 mois!
Quelqu'un pour m'aider pour ce dernier point?
Le tout en 2 mois!
- scricri40Nouveau
Humeur : :-(
Mar 23 Juil 2013 - 22:26
Personne pour m'aider ?
Excusez moi si ma question est peut être bête, mais je n'ai pas trouvé réponse sur le forum...
- Contenu sponsorisé
