changement filtre gazoil zafira 1900 74kw 02/2008
2 participants
- cdufourNouveau
Mar 17 Juil 2012 - 9:19
Bonjour, j'ai changé ce filtre qui me faisait un peu peur mais ça a été quand même. Le problème est que la bague filetée à déserrer n' est pas très accesible! Moi je m' en suis sorti en serrant une pince grippe sur le rebord métallique du porte filtre et je me suis servi de celle-ci comme appui pour mon tournevis plat que j' ai placé de telle sorte que je puisse aller chercher les nervures de la bague filetée. L idéal serait de se fabriquer une douille pour cette bague dont j' ai relevé les dimensions. Prendre un tube ( faire usiner par un tourneur) DIAM ext 114 mm
Diam int 109 mm ( 0 à +0.5 mm)
longueur 100 mm ( ça ça vient pas à 1mm)
effectuer 6 rainures de 5 mm de large ( à 60°) sur une profondeur de 30mm au bout du tube (disqueuse),reste plus qu' à lui souder un manche. Pour le redémarrage, j' ai remis 3x le contact sans faire tourner le moteur à la quatrième fois avec le démarreur elle a démarré nickel sans raté ( même pas rempli le filtre au préalable). Si il y en a un qui fait cet outil, qu'il me dise si ça a été ça me fera plaisir. bonne journée à tous
Re: changement filtre gazoil zafira 1900 74kw 02/2008
Mer 22 Aoû 2012 - 9:20
Pour faciliter l'accés, il faut enlever la plaque sous les essuies glace au dessus du filtre.
A suivre mais il va y avoir Gamberro qui fera un topic sur un outil a fabriquer.
