[Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO Opel_z11
Il y a en tout 313 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 313 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Jonathan27
Humeur : Mort Aux Con
[Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO Empty [Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO
Mar 5 Déc 2017 - 21:48
Bonjour, j'ai depuis peux une Zafira A 2.0 DTI ne conaissant pas encore les moteur allemand est voulant faire l'entretien de base rapidement avant de prendre les grandes routes j'ai mis ma voiture chez le chat blanc pour une révision filtre à gasoil, huile, nettoyage injection frein etc ....
Le lendemain de toute ces réparations aucun soucis, mais à partir du 2eme matin la voiture démarre direct au premier coup de clé mais cale quelques secondes après, je dois insistez pour la redémarrez tout en accélérant, après ce 2eme redémarrage qui est difficile elle redémarre sans soucis même 4H après dans la même journée.
[Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO Empty Re: [Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO
Mer 6 Déc 2017 - 11:52
[Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO 545898
tu est sur que le bocal du filtre a mazout est bien refermé et que le joint est bien mis?
sa ressemble a une prise d'air dans le circuit GO, donc le circuit GO se désamorce tout doucement pendant la nuit
[Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO 486847
Jonathan27
Mer 6 Déc 2017 - 16:54
J'espère tout de même que des mecanicien "confirmé" n'ont pas oublier cela ?
Je vais essayez d'y mettre les mains ce week-end n'y conaissant pas grand chose à ce moteur
Jonathan27
Jeu 7 Déc 2017 - 0:51
Ce soir elle a démarrez sans caller alors que je ne m'en suis pas servis depuis hier Rolling Eyes
Jeu 7 Déc 2017 - 8:44
va falloir que les pros de la mécanique passe par ici, ils auront peut être (surement) d'autre piste
Jeu 7 Déc 2017 - 21:46
Dit nous si elle démarre bien dans les jours à venir [Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO 486847 !
Ven 8 Déc 2017 - 12:42
Je suis aussi de l'avis de soved ça ressemble à une bulle d'air dans le circuit, si ça ne part pas tout seul il faudrait refaire une purge et vérifier l'étanchéité du bocal de filtre et tant que tu as les mains dans le gasoil change les durites de retours et verifi l'état des T !
Jonathan27
Ven 8 Déc 2017 - 12:52
Hier encore démarrage sans soucis, mais je me pose la question si ce n'est pas le produit de nettoyage d'injection fait chez feuvert qui fesait son effet ?
Car hier j'ai trouvez le moteur plus silencieux moins claquant est plus d'accélération.
Jonathan27
Lun 11 Déc 2017 - 21:46
Sa à remarchez 2 jours pour recommancez ensuite,
Je me posais une question, j'ai remarquer que le moteur bougez plus qu'habituellement quand je l'éteint, un support moteur H.S peut-il faire ce soucis ?
Lun 11 Déc 2017 - 23:02
Si il secoue quand tu l’arrête, c’est le plus souvent un problème au niveau du circuit de dépression qui coupe l’arrivée d’air au moteur.
J’ai déjà eu pareil sur le mien, quand un de mes T de distribution de la dépression était coupé.
Il secouait à chaque fois que je l’arrêtait [Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO 405723 !
Mais pour le coup, en reprenant ton historique, je pense que cet effet de secousse peu aussi être causé par une prise d’air dans le circuit de gasoil.
Après il y a aussi un autre cas de figure beaucoup moins rigolo, c’est un début de défaillance de la pompe injection...!
Enfin soyons pas alarmiste, comme l’a judicieusement indiqué bobol78, il faudrait vérifier le bocal du filtre à gasoil, et sa périphérie pour commencer [Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO 486847 !
Jonathan27
Dim 17 Déc 2017 - 14:02
Bon depuis 3 jours démarrage normal, je crois que ces par grand froid que sa m'arrive se soucis.
Dim 17 Déc 2017 - 15:19
Jonathan27 a écrit:Bon depuis 3 jours démarrage normal, je crois que ces par grand froid que sa m'arrive se soucis.
Hum, bonne info ça, peut-être voir du coté des bougies de préchauffage alors, ou le boitier électronique de préchauffage [Zafira A]du mal à démarrer le matin après changement filtre GO 486847 !
