Débitmètre !! Opel_z11
Il y a en tout 286 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 286 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Bull
Bull
Débitmètre !! Empty Débitmètre !!
Dim 23 Sep 2012 - 14:01
Salut Débitmètre !! 269867
Mon Zafira modele élégance 1.8 , 125 CV essence Année 2000
Km 131 456 ! AUJOURDHUIS
Voila j ai acheter mon zaf l année dernière au mois de mai 2011 (particulier )
qui afficher 122000 !
au moment de la vente le voyant moteur (moteur avec éclaire au milieux ) était allumer donc pas de soucis le zaf sortez du garage
pour révision ! la cause du voyant allumer était le débitmètre ! mais il était pas encore hs !
toutes les factures d entretien et tout le suivie était complet !
la voiture rouler bien ! et 1mois après j ai fait l'espagne donc aucun problème cette année aucun soucie jusqu a mardi soir quand je rentre du travail j avais perdu de la puissance quand j'accelere et au ralentie j avais l impression quelle trembler
a bas régime ! le lendemain je la reprend et pareille manque de puissance comme si quelque chose gêné le débit d air
donc pas de soucie je savais que tôt ou tard le débit aller lâcher !
je commande a farcy un debimetre Siemens 5WK9606Z acheter 237 EUROS avec remise de 20%
reçue le lendemain !!
je le monte je démarre le zaf et même problème Débitmètre !! 136688 Débitmètre !! 136688 je re coupe et redémarre y a du mieux mais le symptôme
et toujours la quand je caresse la pédale sa fait pareille Débitmètre !! 136688 Débitmètre !! 136688 le voyant moteur et toujours allumer normale !!
donc j ai pris rendez vous chez norauto pour un diag !!
d'après vous une fois le code erreur effacer tournera t elle comme il faut Débitmètre !! 136688 Débitmètre !! 136688 Débitmètre !! 136688 j'angoisse sa m'enerve scratch
merci pour vos reponse Débitmètre !! 269867 Débitmètre !! 269867
https://www.forum-zafira.com
Débitmètre !! Empty Re: Débitmètre !!
Dim 23 Sep 2012 - 16:13
Ca peut être la vanne EGR aussi!
Bull
Bull
Dim 23 Sep 2012 - 16:59
Non ! La vanne EGR fonctionne bien Débitmètre !! 269867
Normalement et logiquement mon ZAF c est mis de toute façon en mode dégrader !!voyant allumer !
donc même si le débitmètre a était remplacer ! le message d erreur et lui enregistré dans le calculateur !
donc il est normale quel ne tourne pas comme il faut scratch et un diag.. corrigerais le problème pour enlever
l erreur c est bien sa study
Zafalex
Humeur : Très bonne!!
Ven 28 Sep 2012 - 23:59
Bull a écrit:Non ! La vanne EGR fonctionne bien Débitmètre !! 269867
Perso, j'essaierais de passer l'op-com pour effacer tes codes. Moi après mon changement de débimètre mon code s'est barré tous seul.
Efface les codes, va faire un tour et regarde si les codes sont toujours là pour le débimètre.
Bull
Bull
Sam 29 Sep 2012 - 13:35
Salut !
Aujourd'huis (ce matin)je suis passer a norauto pour un diag calculateur lecture codes défauts ! (29,90 euros )
5 erreurs se sont afficher en partie du débitmètre et une au bobine d allumage !
verdict débitmètre ok et maintenant je doit changer la bobine d allumage ! le mécano électricien me la démonter sur place
il a poser la bobine avec des bougies neuves sur la culasse et effectivement il y avais de belles étincelles sauf sur la bougie 4 Débitmètre !! 180642
donc actuellement je vais commander ma pièces sur Oscaro qui coûte actuellement 116,55 euros au lieux de 230,59 euros
de marque BERU . cher Farcy pieces auto elle me coûte 280,58 euros !!
Vous en penser quoi d'oscaro qui a déjà commander chez eux !!
ma bobine actuelle et de marque Bougicord/éléctrifil changer il y a 1ans et demis son prix était de 197,39 euros
merci pour vos réponses Débitmètre !! 269867
COMAPI
COMAPI
Sam 29 Sep 2012 - 19:44
J'ai déjà commandé plusieurs fois chez Oscaro pour mon Zaf (bougies préchauffage, 4 amortisseurs, bielette stabilisatrice train avant, tous les filtres). Service très rapide (2-3 jours) et aucun problème. En plus le prix est beaucoup moins cher que chez Opel.
Bon courage
Bull
Bull
Dim 30 Sep 2012 - 8:15
Merci Débitmètre !! 269867 j ai commander la pièces hier donc j attend Débitmètre !! 659375
