problème feux stop [A]
2 participants
- willdepNouveau
Humeur : si possible garder la bonne...
problème feux stop
Mar 30 Oct 2012 - 23:44
Bonjour à tous
voici le constat du fonctionnement des feux stop:
ceux-ci fonctionnent normalement lors des 6 premier appuis sur la pédale de frein puis plus rien. Si je coupe puis remets le contact je repars pour un nouveau cycle de 6 fonctionnements et ainsi de suite.
j'en déduis que le capteur est présumé bon, la tension, la connectique, les platines de feux, tout est OK.
sur ce véhicule, le circuit de stop est commun (lampe 1 seul filament de 21W) avec le circuit des feux arrières (alimentés sous 3,7V).
j'aimerai donc connaitre le principe de fonctionnement de ce type d'installation (schéma, emplacement des composants), comment vérifier et surtout comment accéder plus facilement à ce satané contacteur de stop.
merci d'éclairer ma "lanterne" ........de stop
Re: problème feux stop [A]
Mer 31 Oct 2012 - 8:48
Control la masse si elle n'est pas oxidé, aprés sous les ampoules tu as des lingués essaye de les relevers, il peut y avoir les plots en plombs sous les ampoules qui sont trop écrasaient, voir changer les ampolues.
- willdepNouveau
Mar 13 Nov 2012 - 19:03
merci Laurent GT pour ta réponse
excuse-moi pour cette réponse tardive
le problème provenait du contacteur de stop HS (bonjour l'accés)
je ne connais toujours pas le fonctionnement de cette installation, quelqu'un a-t-il des infos?
Mer 14 Nov 2012 - 9:53
Nickel, moi il va falloir que je regarde aussi mon contacteur a la pédale, voir si je peux le regler, parce mes stop s'allume a mie course de la pédale voir en fin.
