- toufet2 places
Probleme message feux de stop
Ven 5 Avr 2019 - 15:01
Bonjour a vous , j ai depuis pas mal de temps ce message qui revient tout le temps , message Feux de stop , et biensur mes feu de stop de fonctionnent pas, sauf le central , auriez vous une idée d ou cela pourrait il venir ? Les ampoules sont bonnes. merci d avance et bonne journée
Re: Probleme message feux de stop [A]
Ven 5 Avr 2019 - 16:46
C'est la fonction "Check Light" qui doit t'indiquer ce message!
Quand elle le mets, c'est qu'il a très certainement un défaut sur le circuit en question!
As tu vérifier sur chacune des platines de feux arrières, que le signal des freins arrives?
Idéalement au multimètre!
- toufet2 places
Jeu 18 Avr 2019 - 15:01
bonjour et desole pour la reponse tardive , je n avais plus acces au site .. en ce qui concerne la verification de platines, je ne sais pas du tout comment faire , par contre j ai une question, le clablage des feux de stop passent ils par les portieres, car j ai presque tous les fils coupés au deux portes ?
Jeu 18 Avr 2019 - 17:19
Salut, non ils ne passent pas par les portières, par contre il y a aussi une gaine pour le hayon, vérifies qu’il n’y ait aucun fil coupé à ce niveau car c’est par là que passe le faisceau des feux AR.
- fabienpriez3 places
Humeur : zen
Jeu 18 Avr 2019 - 18:13
Bobol78 a écrit:Salut, non ils ne passent pas par les portières, par contre il y a aussi une gaine pour le hayon, vérifies qu’il n’y ait aucun fil coupé à ce niveau car c’est par là que passe le faisceau des feux AR.
pour le troisieme feu stop...
Jeu 18 Avr 2019 - 18:38
Tout ce qui se trouve sur le hayon passe par cette gaine (essuie glace, fermeture, éclairage plaque, feux etc...)
- toufet2 places
Ven 19 Avr 2019 - 10:52
juste une question, le feu de stop c est bien l ampoule du haut avec les deux filaments ?
Ven 19 Avr 2019 - 11:04
Oui !
- toufet2 places
Ven 19 Avr 2019 - 11:26
merci pour la reponse, alors je ne comprends pas, l ampoule fonctionne, pour ce qui est du feu arriere, par contre le filament du feu de stop ne s allume pas quand je freine alors que le troiseme feu de stop central fonctionne lui !!
Humeur : zen
Ven 19 Avr 2019 - 18:43
J’ai déjà eu le problème similaire sur une lampe. La lamelle ne faisait pas bien contact sur le culot de la lampe. Du coup de temps en temps défaut feux stop.
J’ai eu pareil sur les lampes de clignotant. Essais de tirer un peu les lamelles pour assurer un meilleur contact. L’idéal serait qu’avec un voltmètre quelqu’un appui sur le frein et que tu mesures si le 12V arrive bien sur les bornes de la douille. Si pas de jus, suivre les pistes de la plaque à douilles pour repérer sur le connecteur où arrive le stop et mesurer directement dans le connecteur.
Sam 20 Avr 2019 - 0:47
Essais de gratter avec un peu de papier de verre la lamelle et le support.
- toufet2 places
Sam 20 Avr 2019 - 17:47
merci pour vos reponses, mais je ne comprend pas, si un des deux filaments de la lampe s allume c est qu il y a bien contact ?
Sam 20 Avr 2019 - 19:58
Pour le contact des feux de position, oui, mais tu as peut-être un problème de contact, pour la partie feux de stop!
Je rejoins l’idée de Bobol, et de fabienpriez de contrôler les lamelles de contacts qui ont la facheuse tendance à s’affaisser!
Contrôle aussi que tu reçois bien le signal de feux de stop sur le connecteur desservant la platine, puis ensuite, les pistes de la
platine en elle même, comme on te l’as déjà proposé il me semble!
Humeur : zen
Dim 21 Avr 2019 - 10:44
Déjà si les feux de position s’allument c’est que la masse, donc le -, est bonne car elle est commune à tous les feux de la platine.
- toufet2 places
Dim 21 Avr 2019 - 17:50
Je vais faire comme vous dites controles les lamelles, mais de souvenir justement il me semble que ce ne sont pas des lamelles .
- toufet2 places
Dim 21 Avr 2019 - 19:16
En fait je viens de changer les deux ampoules, qui etaient quand memes bonnes, et les feux de stop fonctionnent, par contre j ai troujours le message sur l ordinateur de bord , y a t il un moyen de l effacer ?
Dim 21 Avr 2019 - 20:12
Si tu appuies sur la pédale de frein, il se barre pas?
- toufet2 places
Dim 21 Avr 2019 - 21:08
non c est ce que j ai fais , des que je met le contact ca m affiche controle feu de stop !!
Dim 21 Avr 2019 - 21:36
Tu as peut-être le contacteur double de la pédale de frein qui merde alors!
Quand la partie « check control »(donc le deuxième contact à l’interieur de ce dernier!), déconne, tu ne peux pas valider
le message relatif au feux de stop, et dans un autre temps, tu ne peux plus enclencher le régulateur de vitesse aussi!
Ce que tu décris y ressemble énormément!
Tu as le régulateur de vitesse? Peux tu l’enclencher?
- toufet2 places
Lun 22 Avr 2019 - 11:14
non je n ai pas de regulateur de vitesse .
- toufet2 places
Mar 23 Avr 2019 - 15:44
ralala maintenant j ai plus de centralisation et le compteur kilometrique ne s allume plus !!!!
- Manuel54Nouveau
Lun 9 Déc 2019 - 21:49
J'ai deja eu ce souci c bien le contacteur de pédale de frein
