- HabaiNouveau
Problème feux de position arrière et feux stop
Sam 28 Jan 2017 - 10:07
Bonjour je rencontre un problème avec mon zaf je n'est plus de feux de position arrière et mes 2 feux stop ne fonctionnent plus. Celui du coffre fonctionne par contre. Pouvez vous me aidez. Svp
- zafira2.2dtiNouveau
Re: Problème feux de position arrière et feux stop
Sam 28 Jan 2017 - 10:35
salut peut tu nous en dire plus sur ton zaf a ou b modele annee version merci
- HabaiNouveau
Sam 28 Jan 2017 - 11:00
Zafira b de 2006 1.9cdti120 version cosmo
Sam 28 Jan 2017 - 11:20
ben démontage des 2 feux, bien regarder si pas d'oxydation, trace banche sur les piste du porte ampoule, et remplacement des ampoule, soit doit être des P21/5W pour les feux de potion et stop, non?
- HabaiNouveau
Sam 28 Jan 2017 - 11:23
Oui c'est des 21.5 j'ai déjà regardé aux feux et circuit si pas de oxydation. Tout est OK. Par contre peut être il y a un rapport au faite qu'avant ça j'ai du démarrer avec des pinces car batterie Hs et il y a eu une étincelle. Est-ce que sa peut cramer quelque chose ou non ????
Sam 28 Jan 2017 - 11:26
alors là, on entend de tout sur le faite de démarrer une voiture récente avec les pinces...donc perso, jamais eu a faire, je sais pas.
- HabaiNouveau
Sam 28 Jan 2017 - 11:28
Oui c'est tellement bourré de électronique que maintenant ça fait peur. Je pensais simplement aux fusibles à la base mais non... Y a t il autre chose qui gère les éclairage ? Surtout bizarre c'est uniquement à l'arrière du véhicule qu'il y a un problème
Sam 28 Jan 2017 - 11:31
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Sam 28 Jan 2017 - 17:44
Salut.
As-tu vérifié si le 12v arrivé à la fiche de tes feux arrières ?
Aurais-tu d'autres éléments qui ne fonctionne plus comme Klaxon ou autres ?
Pour les fusibles tu as vérifié coffre et compartiment moteur ?
Ouais je sais beaucoup de questions .....
- HabaiNouveau
Sam 28 Jan 2017 - 19:10
Oui j'ai contrôle les fusibles arrière et avant. Pendant un moment l'ordinateur de bord m'indiquait 0km autonomie alors qu'il y avait du gasoil. J'ai remis du gasoil et sa a refinctionner
- wavet4 places
Sam 28 Jan 2017 - 19:15
OPCOM pour voir si code défaut ?
- HabaiNouveau
Sam 28 Jan 2017 - 19:26
Opcom ? C'est la valise ?
Sam 28 Jan 2017 - 19:40
- HabaiNouveau
Sam 28 Jan 2017 - 19:43
Sa se situe où ? Et sa sert à quoi ? Désolé de ne pas comprendre.
- wavet4 places
Sam 28 Jan 2017 - 19:53
C'est un appareil qui fait quelques manip comme une valise.
Pour le prix de l'OPCOM une trentaine d'€ sur le net.
Sur le forum tu trouveras le logiciel qui est plus sûr que celui qui sera fourni avec.
Pour les sites qui en propose tu trouvera sans trop de mal.
Et si tu essaie de faire la manip : contact sans démarrer + pedale frein enfoncée + accélérateur enfoncé et lire (filmer avec smartphone) les codes qui défilent, si il y en a, sur l'afficheur des KM.
