[Zafira A] Problème feux arrière. Opel_z11
Il y a en tout 280 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 278 Invités :: 3 Moteurs de recherche
JAROSZ, soved
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Steeve 57
Steeve 57
Humeur : Zafiresque ✌
[Zafira A] Problème feux arrière. Empty [Zafira A] Problème feux arrière.
Sam 18 Juin 2016 - 17:36
Salut
Voilà mon "soucis" :
Sur mon feux arrière droit j'ai un défaut au niveau de l'odb. Il me dit contrôle feux stop.
En effet j'ai bien un défaut.
Ça fait déjà 3 fois que je demonte le feux, le porte ampoule, je 'nettoie' les contacts et pis c'est bon plus de défaut et odb ok. Et de visu le feux fonctionne bien.
J'ai remarqué que ça le faisait que lorsqu'il faisait chaud !
Et oui nous avons 20°C aujourd'hui en Beauce [size=30] [/size]lol!
Quelqu'un a t il déjà eu ce cas ??
[Zafira A] Problème feux arrière. 4487
Dernière édition par Laurent Gt le Lun 20 Juin 2016 - 11:05, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira A] Problème feux arrière. Empty Re: [Zafira A] Problème feux arrière.
Sam 18 Juin 2016 - 18:09
nous a chaque démarrage il nous le met "contrôle feux stop" jusqu'a ce que tu freine. Et ras a signaler.
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Sam 18 Juin 2016 - 23:11
pierrot42 a écrit:Salut,
bien vue .. [Zafira A] Problème feux arrière. 269867
car comme dit pierrot c'est automatique ..
Steeve 57
Steeve 57
Dim 19 Juin 2016 - 10:26
Le 'contrôle feux stop' est présent à chaque démarrage jusqu'à ce que je freine...normal jusque là  Wink
 Et effectivement comme tu dis pierrot "Ras"
Sauf que dans mon cas après avoir freiné, "check" s'allume et mon feux stop arrière droit ne fonctionne plus jusqu'à nettoyage des contact
Dim 19 Juin 2016 - 11:34
Tu as regardé au niveau de la prise si elle merde pas? Car si j'ai bien compris c'est le porte ampoule que tu nettoie, où exactement?
Steeve 57
Steeve 57
Dim 19 Juin 2016 - 12:30
Oui j'ai testé la prise
J'ai la chance d'avoir un 2e zaf sous la main pour mes tests Very Happy
Au niveau du porte ampoule je nettoie les connectiques
La 1ère fois que j'ai démonté c'était légèrement oxydé donc avec du papier de verre fin c'est rentré dans l'ordre
Je pense plus à un faux contact dans le faisceau scratch
postesource
postesource
Humeur : ben ça dépend
Dim 19 Juin 2016 - 20:48
Steeve 57 a écrit:Oui j'ai testé la prise
Bonsoir,
A tout hasard: si il y a un attelage, Ne serait-ce pas un problème de raccordement de celui ci sur le faisceau principal ?
Amicalement
Steeve 57
Steeve 57
Dim 19 Juin 2016 - 21:49
Bonsoir
Non pas d'attelage, ça élimine un problème  [Zafira A] Problème feux arrière. 246570
batzaf77
batzaf77
Humeur : la patate toujours
Lun 20 Juin 2016 - 10:58
bonjour,
ton régulateur de vitesse fonctionne-il ?
ben oui peu être que c'est ton contacteur feux stop qui ce situ derriere la pédale de frein qui est deffectueuse
Very Happy
Lun 20 Juin 2016 - 11:07
+1 avec Batzaf77, si le régulateur de vitesse ne fonctionne pas il faut voir ton contacteur de stop a la pédale, sinon il faut relever un peu les lingués de contacteur du portes ampoules et mettre des ampoules neuves (le plot s'use et arrive a un moment que ça ne fasse plus contact).
batzaf77
batzaf77
Lun 20 Juin 2016 - 12:25
merci laurent [Zafira A] Problème feux arrière. 457407
Steeve 57
Steeve 57
Lun 20 Juin 2016 - 12:37
Salut
Oui le régulateur fonctionne parfaitement
Concernant les lingués c'est fait. Et toutes les ampoules sont neuves...reste la piste du contacteur stop sous la pédale
batzaf77
batzaf77
Lun 20 Juin 2016 - 13:09
avant d'acheter démonte le pour voir la référence et le nombre de connexion
par contre c'est faisable mais trés trés acrobatique pffff et clips plastique fragile faut pas forcé au pire apres c'est serre flex [Zafira A] Problème feux arrière. 269867
donc restons flox plus que flex Very Happy
Lun 20 Juin 2016 - 20:13
sinon ton contacteur feux stop tu peux le reparer , c'est ce que j'ai fait sur le mien j'ai nettoyer les contacts et remis un peu de soudure etain dessus . depuis plus de soucis.
Steeve 57
Steeve 57
Lun 20 Juin 2016 - 20:21
Merci pour les liens batzaf77  [Zafira A] Problème feux arrière. 269867
Je regarde ça ce week-end.
Et si jamais il est hs ben je vais essayer de le bricoler en suivant tes conseils mazinger
