[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  Opel_z11
Il y a en tout 303 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 303 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
jlouis
Humeur : toujour en forme
[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  Empty [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.
Sam 3 Nov 2012 - 13:48
salut les mecano , je me retrouve bloquer avec ma vanne egr !!
impossible de la debloquer
wd40 et autre degripant y sont passer mais rien
j ai essayer moteur chaud et froid rien de plus
si quel q un a une solution je suit preneur
merci d avance
[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  486847
Dernière édition par DaiGey le Ven 26 Juil 2013 - 17:11, édité 3 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  Empty Re: [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.
Mar 6 Nov 2012 - 8:16
Ça doit étre une preuve qu'elle n'a jamais été démonté.
Il faut essayer de la faire tourner sur elle méme pour la décoller, en tappotant avec un maillet.
Mar 6 Nov 2012 - 17:47
C est exactement ce que j allais dire laurent...
La mienne malgres mini 3 depose c tjs aussi dur a decollé , mais quand on le sais, on s inquiete pas on y va doucement toute facon le marteau est mon outil preferé lol
A par contre quand il a commencé a tourner , notament sens inverse des aiguille d une montre fais gaffe y a un moment il va toucher sur le couvercle Wink
Mar 6 Nov 2012 - 21:16
Je sais tu aime le marteau, mais un maillet serai mieux pour pas tout casser Very Happy
Mais quand il faut, le marteau et là [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  269867
izinda
izinda
Mer 7 Nov 2012 - 11:23
Sur ma première vanne EGR j'y suis allé avec le marteau et une rallonge de cliquet, mais à force de taper (elle était plus que grippée, elle avait le H1N1 lol) j'ai fini par déformer la patte de fixation gauche, comme c'est de l'alu, faut y aller mollo Very Happy
Résultat elle est sortie non sans mal, (ma rallonge de cliquet s'en souvient) mais au final malgré un nettoyage nickel, j'ai du la remplacer complètement, car la soupape ne se refermait pas complètement et laissait passer l'air, donc, le voyant clé toujours allumé, et moteur en sécurité à 2500 t/min.
Donc conclusion, il faut persister car elle va finir par sortir,mais ne pas taper comme un bourrin [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  319687
baba28
baba28
Humeur : cool !
Mer 7 Nov 2012 - 12:19
question bete, mais on la nettoye avec quoi cette vanne egr ? Embarassed
Mer 7 Nov 2012 - 12:41
Dégrippant + nettoyant frein + diluant + encore nettoyant frein et tout ça avec une brosse a dents dur, tout dépend comment elle est crade aussi.
Le décape four peu faire l'affaire.
Mer 7 Nov 2012 - 21:20
J ajouterai , retirer le petit cache en plastique , c est la quil y a le mecanisme d ouverture fermeture du clapet
Perso la premiere fois je savais pas , ca a marché quand meme , mais le soucy est revenu assez vite ...
La depuis que j ai nettoyé cet endroit et graissé ca va beaucoup mieux avant , a l acceleration le zaf partait en deux temps , on aurai cru deux poussé de turbo , maintenant quand j appui ces continu , nikel quoi meme quand je l avais eu a 110.000kms il reagissait pas comme ca Very Happy
Mer 7 Nov 2012 - 21:25
Merci Pj80 pour l'astuce du cache, ça me fait penser avec ton histoire des deux poussé qu'il faudrait que je re nettoie la mienne parce qu'il a tendance a le faire aussi [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  269867
Mer 7 Nov 2012 - 21:34
De rien , c ici que j ai eu l astuce laurent Wink
Moinj ai huilé au wd40 et franchement quand tu actionne le piston avec le doigts tu sent une bonne difference avant et apres
Sintu le fais tu pourrais faire une photo stp pour ceux qui ne vois pas ou ca se trouve , jai pas du en faire je crois....
Mer 7 Nov 2012 - 21:37
Heu oui, il faudra que j'y pense, je pense le faire en méme temps que la révision donc au printemps.
Mer 7 Nov 2012 - 21:47
J ai trouvé des photos
Je les ai pris mais ca viens du forum astra , copyrigt?
Au pire mon ami modo enleve lol!
^c est ce cache a enlever doucement c'est du plastique y a 4 crans
Puis le mecanisme a nettoyer et graisser
Mer 7 Nov 2012 - 21:50
Ah et le couvercle coulisse , vers la gauche quand on regarde la photo
Et pour nettoyer , mettre la tete en bas pour eviter que le produit entre dans la parti electronique Wink
Mer 7 Nov 2012 - 22:03
Nickel, ça servira [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  269867
Un point en plus a ne pas négliger lors du nettoyage, se qui en effet permet un meilleur coulissement du piston.
COMAPI
COMAPI
Jeu 8 Nov 2012 - 23:46
Bonsoir,
Un petit retour d'expérience.
Après avoir nettoyé complètement l'admission et la vanne EGR de mon ZAF 2.2 DTI de 2003 il y a 2 mois, le voyant "voiture+clé" s'est rallumé. J'ai donc vérifié tous les coudes et durites dépression, pompe à vide, retour gas-oil........RIEN tout est net.
J'en ai donc conclu que ça venait de la vanne EGR.
Avant de partir chez ma fille en FRANCHE-COMTE (donc environ 450 kms de chez moi) j'ai démonté le cache plastique de la vanne EGR, j'ai pulvérisé le mécanisme de WD 40 et j'ai mis le mécanisme complètement à gauche (je sais pas si c'est ouvert ou fermé).
Et là pendant tout le trajet le voyant ne s'est pas allumé. Par contre, en remettant le moteur en route quelques minutes après l'arrivée, le voyant "voiture+clé" s'est rallumé. J'ai redémonté le cache plastique pour m'apercevoir que le mécanisme était tout sec (certainement à cause des vapeurs d'échappement).
Donc en repartant de chez ma fille, j'ai refait la même manipulation et même chose qu'au trajet aller. Pas de voyant allumé.
Je pense donc que le mécanisme de la vanne EGR est bien abimé et qu'il va falloir que je pense à changer la vanne ou alors mettre du WD 40 tous les 450 kms........ lol!
La manip "enlever le cache de la vanne EGR et pulvériser le WD 40 sur le mécanisme" me prend environ 30 secondes
Voilà donc ce que j'en conclus.
Bon courage à tous
baba28
baba28
Humeur : cool !
Ven 9 Nov 2012 - 11:50
merci pour les infos il faudrait bien que je nettoie la mienne [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  269867
Ven 9 Nov 2012 - 12:29
Pas bien normal que ton voyant revienne, tu as effacé le ou les codes ?
Ven 9 Nov 2012 - 12:49
Sur l astra quand j ai changer la sonde lambda , pour effacer le defaut ( voyant moteur orange)
J ai procedé comme suit
Clé retiré
Appuie simultanee et maintenu du frein , pedale embrayage et remise a zero compteur journalier au compteur
En restant appuyé , j ai mis la clé et le contact puis demaré
Puis relaché les boutons et pedale
Le voyant c est eteint Laughing
A voir si cela marche sur d autre code erreur....
COMAPI
COMAPI
Ven 9 Nov 2012 - 15:19
@ Laurent GT
Bonjour Laurent,
Comment fais tu pour enlever le code défault sur un Zafira A ?
Pour ma part, quand le voyant s'allume, je coupe le contact et quand je rallume le moteur le voyant est effacé.
Peux tu m'expliquer comment effacer le ou les codes ?
Merci. Bonne journée
Sam 10 Nov 2012 - 11:55
Moi, ben j'ai un amis qui travail chez un agent Opel, donc Tech2, sinon commande un Op-com il sera vite remboursé.
PierrotBZH
PierrotBZH
Humeur : Réparatrice
Ven 26 Juil 2013 - 8:56
J'aimerai déposer ma vanne EGR de mon 2.2 DTI pour un décrassage qui devient plus que nécessaire.
Si j'ai bien tout lu, il faut s'aider d'un maillet pour la décoller, en même temps la faire tourner dans le sens trigo (là, par contre pas tout compris).
Où se trouvent les points de fixation et combien yen a-t-il ? Suspect
Y a-t-il un risque de désamorçage ?
J'avoue que je n'ai pas bien compris le principe de son fonctionnement.
PierrotBZH
PierrotBZH
Ven 26 Juil 2013 - 13:23
J'ai trouvé un autre tuto pour ma vanne EGR.
Si le poster ici est une erreur, que les modos l'enlèvent et me tapent sur les doigts.
Je le signale car il précise de tourner dans le sens horaire la vanne pour la sortir et j'ai cru lire le contraire ici.
Qui a raison ? Cool
Et ça, vous en pensez quoi ?
PierrotBZH
PierrotBZH
Ven 26 Juil 2013 - 16:54
Ca y est, je m'y suis collé cet après midi.
Je vous donne mes impressions après cette première fois.
La dépose de la vanne s'est faite relativement vite et bien.
Dépose des conduites avec perte de liquide pour celle qui est en bas.
Pour la mienne, il a fallu tourner dans le sens des aiguilles du montre pour la déposer.
Mais avant ça, les 2 vis de fixation sont venues facilement (celle de droite est à prendre par en dessous) et, à défaut de maillet, marteau plus cale en bois ont suffi pour décoller le bloc. Puis après à la main progressivement, le piston est venu sans gros souci.
Côté "piston" de la vanne pas joli joli.
Côté "capot" du mécanisme, c'était digne des terrils du nord. Le capot délicat à enlever mais ça finit par le faire. Les 4 attaches en plastique sont limites.
J'ai suivi vos conseils, à savoir produit pour frein et décap four pour nettoyer, un coup de WD40 pour le mécanisme et c'est miraculeux le changement.
Voilà le résultat, c'est bien la même vanne :
En résumé, j'aurai du m'y coller avant. Rien de difficile et plutôt rapide à effectuer. J'espère que ça suffira à retrouver de la puissance et oublier cette foutue clé allumée au TDB qui signifiait marche au ralenti.
Je me coucherai moins bête ce soir. [Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  545898
Zaf'59
Zaf'59
Ven 26 Juil 2013 - 20:38
[Zafira A 2.2L DTI 125cv] Problème vanne egr.  269867  ça ne peu lui faire que du bien  Wink
tony76
Humeur : pas toujours facile
http://peugeot-406.forumpro.fr/forum
Mar 30 Juil 2013 - 18:35
Merci pour les photos .
Je sais quoi faire ... avant de partir en vacances Laughing
