 [Zafira A 2.2L DTI 125cv] problème de démarage Opel_z11
Il y a en tout 302 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 302 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
lyoko250
 [Zafira A 2.2L DTI 125cv] problème de démarage Empty [Zafira A 2.2L DTI 125cv] problème de démarage
Mer 30 Déc 2015 - 15:42
Bonjour, voila j'ai un soucis de démarage sur mon Zafira A ( 2.2 DTI 16V 125cv ) . Hier j'ai changé le thermostat d'eau et apres je l'ai démaré sans soucis. Mais ce matin elle a démaré puis elle a calé au bout de 30 seconde. Après elle n' a plus voulu redémarer. Quand j'insiste j' entends qu'il y a quelque chose genant  le moteur. En revanche, le voyant indique qu'il y a un soucis avec le liquide de refroidissement mais en vérifiant le montage je n'ai pas perçu de fuite.
Je vous joint un lien pour que vous puissiez entendre le bruit du moteur.
batzaf77
batzaf77
Humeur : la patate toujours
 [Zafira A 2.2L DTI 125cv] problème de démarage Empty Re: [Zafira A 2.2L DTI 125cv] problème de démarage
Mer 30 Déc 2015 - 17:45
bonsoir lyoko250
galére ton souci ...
je comprend pas pourquoi ta changer le thermostat d'eau ?a cause du voyant?
. souci tuyaux de retour de gazoil
. présence d'eau dans le gazoil du coup ton zaf démarre pas
pour que le zaf démarre (batterie)+arrivé gazoil (pompe injection)+air( filtre a air debimetre) +combustion( bougies injecteur) et c'est parti
moi j'aurai verifié ça avant scratch je m'y connais pas trop grace au forum j'ai appris mal y a des mecs bien  [Zafira A 2.2L DTI 125cv] problème de démarage 269867
c'est peu être batterie ou bougie fatigué ou merde dans le gazoil (fond de cuve a la pompe)
le mieu avant tout fais un diagnostique... avec un Adaptateur OBD2 avec WiFi pour iPhone ou adaptateur obd2 bluetooth pour android avec logiciel obd2 facile ( gratos)tu verra ta panne ou elle viens ça ma bien servi
y a des pro qui vont t'aider tkt
bon courage  [Zafira A 2.2L DTI 125cv] problème de démarage 269867
defois c'est tout con ta batterie est peu être h.s. essayer avec en plus un booster
lyoko250
Mer 30 Déc 2015 - 19:59
Merci pour les encouragement. J'ai changé le thermostat d'eau car il me fallait presque 10 km pour l'aiguille de temperature commence a monté. Quand j'en ai parlé a un mécano, il m'as dis que le carlostat restais en permanence ouvert donc elle avait plus de mal a chauffé mais que ce n'étais pas dangereux pour la mécanique.
Perso je préferais qu'elle chauffe un peu plus vite sachant que je travaille a 10 km de chez moi, sa fesait que je roulais toujours a froid et je suis pas sur qu'un diesel aime trop tourné a froid.
batzaf77
batzaf77
Mer 30 Déc 2015 - 20:09
tout a fais d'accord moi limite je regret de ne pas avoir pris un zafira essence mais bon.....
donc rien a voir avec ton probléme de demarage scratch
fais un diagnostique pour commencé je pense que c'est primordiale ça peu être tout ou n'importe quoi  [Zafira A 2.2L DTI 125cv] problème de démarage 246570
Jeu 31 Déc 2015 - 17:11
salut lyoko450 , ton soucis peut faire penser a un probleme d'arrivée gasoil car au troisieme demarrage la bestiole semble vouloir demarrer , apres le bruit bizarre , cela laisse penser a une courroie qui patine ou un demarreur qui a du mal .ou alors une prise d'air niveau alimentation gasoil ou la pompe ( qui deconne).
lyoko250
Ven 1 Jan 2016 - 14:08
Merci pour ta réponse mazinger. J'ai fais venir un mécanicien pour qu'il y regarde et il pense que le problème vient de la vanne egr. Elle est tellement sale que sa empècherai le moteur de démarer. Sinon le gazoil arriverai comme même car quand elle a démaré elle fumait blanc et il m'a dis qu'il sentait le gazoil arrivé quand on avait éssayé de la démarrer.
Ven 1 Jan 2016 - 14:34
tiens voila le lien d'une video
batzaf77
batzaf77
Lun 4 Jan 2016 - 9:49
hellou
cette vanne egr serieux c'est une calamité calaminé.....
Mar 5 Jan 2016 - 5:38
J'ai eu un problème similaire ( mon Zaf ne démarré plus ) malgré un test de la batterie et du démarreur qui étaient ok il c'est avéré que ma batterie n'était plus assez costaud pour assuré un démarrage.
Si sa peut t'aider et pour être sur essaie de démarré avec des pinces Wink
lyoko250
Mer 6 Jan 2016 - 19:27
On a essayé de la démarer avec les pinces, elle a démaré plus vite mais toujours pas au quart de tour. Mais j'ai comme même mis la batterie en charge comme on as essayé plusieurs fois de la démarer avec le mécanicien sa lui a tiré dessus. Après je pense qu'as un moment je devrais la changé car même en la mettant en charge plus d'une quinzaines d' heures elle est toujours pas au max niveau puissance. Je te remercie du conseil PtitDom
lyoko250
Dim 10 Jan 2016 - 12:29
Apres néttoyage de la vanne egr qui étais bien sale ( le mécano y a passé 3 bombe de décap four ). J'ai toujours un soucis au moment du démarage, on a vérifié les durites de gazoil mais le problème n'as pas l'air de venir de la non plus. Sachant qu'une fois allumé le moteur tourne normal. De plus une fois chaude elle redémarre au quart de tour.
Par conséquent on se demande si sa serai pas un soucis des bougies du faite que je sais pas si elles ont été changer. Un mécanicien de opel lui a aussi parlé d'un système de démarrage difficile . Si c'est sa comment pourrais enlevé ce système où même savoir si c'est bien lui ? Sachant qu'actuellement je n'ai pas encore reçu mon op com, il y aurai un moyen de le savoir autrement ?
Dim 10 Jan 2016 - 20:09
salut lyoko250
oui contrôle avec un ohmmètre si les bougies sont passantes ou pas .
angeldead
angeldead
Humeur : Toujours bonne
Dim 10 Jan 2016 - 20:52
J'ai eu ce problème et c était les bougies bon courage .
lyoko250
Lun 11 Jan 2016 - 18:51
Je vous remercie pour vos réponse, le mécano va passe me les changé dans la semaine. J'espère être tranquille après.
