[Zafira A 2.2 DTI 125cv] Problème monter en régime Opel_z11
Il y a en tout 459 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 459 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
ricardflamby
Humeur : tendu
[Zafira A 2.2 DTI 125cv] Problème monter en régime Empty [Zafira A 2.2 DTI 125cv] Problème monter en régime
Sam 6 Avr 2013 - 20:39
Re-bonjour a tous.
mon zaf est enfin remonter mais malheureusement j'ai un nouveau souci :
le moteur démarre mais j'ai un gros problème d’accélération, en effet le moteur monte péniblement a 3000 tours et ne monte pas plus haut, j'ai l'impression que le turbo ne se déclenche pas, et j'ai demander un un ami d'actionner l'axe de la wasget et la le moteur prend les tour. je ne comprend plus rien.
j'ai nettoyer la vanne EGR, l'admission, et aussi le capteur de pression de l'admission, j'ai essayer un autre debimetre mais rien n'y fait.
je me tourne vers vous pour peu être un début de solution.
j'ai mis une petite vidéo sur youtube.
voici le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
excuser le son je l'ai faite avec mon téléphone, le moteur tourne bien rond mais sa ne monte pas dans les tours.
a froid il monte a peine a 2500 tours/minute mais des qu'il monte un peu en température il monte a 3000 et redescend a 2500.
Dernière édition par DaiGey le Sam 6 Avr 2013 - 20:45, édité 1 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira A 2.2 DTI 125cv] Problème monter en régime Empty Re: [Zafira A 2.2 DTI 125cv] Problème monter en régime
Dim 7 Avr 2013 - 13:44
Tu as vérifier les durites de dépression et surtout les coudes en caoutchouc ?
ricardflamby
Humeur : tendu
Dim 7 Avr 2013 - 13:50
bonjour
je vien de verifier j'en avait deux de percer je les ai changer mais rien de mieux.
il n'a pas de peche.
Dim 7 Avr 2013 - 14:12
Si en actionnant la wastget manuellement ça marche, il doit y avoir un probléme avec les depressions, état ou erreur de raccordement ?
ricardflamby
Humeur : tendu
Dim 7 Avr 2013 - 14:21
je ne pense pas avoir inverser des tuyau j'avais pris des photos avant le démontage.
ricardflamby
Humeur : tendu
Mar 9 Avr 2013 - 19:37
bonsoir,
j'ai baisser les bras je l'ai amener au garage je vous tien au courant de la suite des operations.
https://www.forum-zafira.com
Mar 9 Avr 2013 - 19:48
Durite de depression percée, ou manchon en plastique, ou tés, ou électrovannes (3 la dessus je crois)
Mar 9 Avr 2013 - 21:07
Voila, c'est ça que je cherchais, l'électrovanne [Zafira A 2.2 DTI 125cv] Problème monter en régime 319687
