- oursonkillerNouveau
[ZAFIRA A 2.0DTI] Problème régime moteur / compteur / capteur
Jeu 28 Mai 2015 - 18:46
Hello les zafinouristes
Donc me voila avec quelque petit problème sur le zaf ...
Alors petite histoire ( très courte ) je roulais tranquillement sur autoroute a 90 et boom plus de puissance et compte tour tombe direct a ZÉRO mais titine roule toujours mais plus de puissance ... et 2km plus loin haut sa repars comme si de rien ... donc petit passage a la valise et voici les capture d’écran de ce qui en ressort ... et après y aura les question ...
QUESTION :
- Y est caché ou ce capteur pour le nettoyé avant de la changer totalement ?
- Le capteur régime moteur c'est pas le capteur PHM ?
- C'est quoi le beug avec l'airbag ?
Voila mes amis ...
Merci a ce qui m'aiderons a réglé tout cela
QUESTION :
Voila mes amis ...
Re: [ZAFIRA A 2.0DTI] Problème régime moteur / compteur / capteur
Jeu 28 Mai 2015 - 18:58
le p0400 ca c'est un problème de vanne egr, pour les autres je ne sais pas
Jeu 28 Mai 2015 - 19:09
oui la vanne et mécanique et fonctionne très bien , elle apparaît au moment du problème de régime est sa du a un capteur
Ven 29 Mai 2015 - 20:06
bon le probleme s'empire donc petit demontage pour verifier donc voila quelque photo pour les futur sa vous aidera surement ...
la prise ce trouve au niveau de la cloche d'huile
et le capteur ce trouve sous la voiture au niveau du carter d'huile
pour le demontage une douille torx de 8 mais sa ne passe pas donc j'ai acheter des clé plate torx
demain si le temps le permet on repasse sous la voiture et on demonte pour essayé de le nettoyé voir si sa refonctionne mais je pense quand meme en recommander un neuf pour etre tranquil
- Marianne2 places
Humeur :
Ven 9 Mar 2018 - 9:55
Petit déterrage mais , quelles ont étté tes résultats alors ?
Merci.
Merci.
- velours3 places
Humeur : Bonne Humeur
Ven 9 Mar 2018 - 19:37
Bonjour oursonkiller,
Ne cherche plus j'ai ce que tu veux avant d'acheter... car suite à une erreur sur oscaro j'ai pas le bon...
Donc il me reste sur les bras...
MP pour plus d'information
