- RAF30Nouveau
Humeur : BIEN
Problème régime moteur ECN 161450
Dim 30 Sep 2012 - 11:04
Bonjour les amis mon Zaf B 1,9 CDTI 150 de mars 2006 à des problèmes de régime moteur en accélération et a vitesse stabilisée j'ai limpression qu'il tourne sur 3 pattes et 4 comme s'il allé calé avec le voyant de la clef qui s'allume et s'éteint avec le code erreur PCN 161450 .Merci d'avance pour vos réponses
Re: Problème régime moteur ECN 161450
Dim 30 Sep 2012 - 11:44
P1614, çà n'a rien à voir avec ton moteur. C'est le CIM, un boitier électronique derrière le volant.
Je pense que tes injecteurs sont en mauvais état.
- RAF30Nouveau
Humeur : BIEN
Dim 30 Sep 2012 - 11:55
Merci David j'ai regardé le prix chez Oscar 189,61 pièces reste à trouver lequel est défecteu
Dim 30 Sep 2012 - 12:04
Avant de changer l'injecteur il faut confirmer par un passage à l'outil de diag.
J'ai une méthode radical pour décrasser les injecteurs.
Tu vide ton bocal de filtre à gazole, tu l'ouvre et tu le remplis de 1 ou 2 bouteilles de nettoyant injecteur.
Le résultat est garantie et sans risque.
- RAF30Nouveau
Humeur : BIEN
Dim 30 Sep 2012 - 12:25
Quelle marque tu utilise
Dim 30 Sep 2012 - 13:13
RAF30 a écrit:Quelle marque tu utilise
Wynn's en Hyper.
- RAF30Nouveau
Humeur : BIEN
Dim 30 Sep 2012 - 15:48
Merci infiniment
- RAF30Nouveau
Humeur : BIEN
Dim 14 Oct 2012 - 12:13
Bonjour a tous je vous donne la suite de mon problème .
Comme me la conseillé David j'ai fais un trètement gasoil avec "Fuel Guard 2 " et une régénération de mon FAP chez un ami garagiste , au diag mon injecteur 3 eté défailant et maintenant après le trètement le moteur tourne a la perfection . Encore un GRAND MERCI a DAVID
Dim 14 Oct 2012 - 12:24
De rien.
- Gamberro6 places
Dim 14 Oct 2012 - 14:41
Bravo David , et vive le Fuel Guard!
Tu as dosé comment le traitement pour avoir un résultat aussi efficace?
- RAF30Nouveau
Humeur : BIEN
Dim 14 Oct 2012 - 22:29
L e flacon complé et 20 litres de gazoil dans le réservoir et un demi flacon dans le filtre a gazoil
