Problème sifflement bas régime zafira 1.9cdti 150cv Opel_z11
Il y a en tout 443 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 442 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Eric66
Problème sifflement bas régime zafira 1.9cdti 150cv Empty Problème sifflement bas régime zafira 1.9cdti 150cv
Jeu 11 Mai 2017 - 13:36
Voilà quand la voiture est en charge et que tu accélérés pour une plage de régime aller entre 1500 jusqu'à 2500 trs juste avant que le turbo prenne le relais pour la puissance j ai un bruit sifflement métallique qui serait plutôt à gauche et en haut. Pas évident à situé et plus elle ne veut fait pas à vide il faut vraiment lui demander du couples
Si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue ?
Merci d avance
Problème sifflement bas régime zafira 1.9cdti 150cv Empty Re: Problème sifflement bas régime zafira 1.9cdti 150cv
Ven 12 Mai 2017 - 8:34
Verifis toutes tes durites d'admission, intercooler y compris ca ressemble à une fuite d'air.
Eric66
Sam 13 Mai 2017 - 8:33
Je vais les contrôler mais ça ressemble plus à une vibrations ou une résonance métallique
red bull
red bull
Mer 31 Mai 2017 - 6:16
Sur le mien c'était gougeon collecteur échappement cassé  bon  courage il  m'a fallu déposer le  radiateur et  le  turbo  pour  trouver Problème sifflement bas régime zafira 1.9cdti 150cv 319687
Au début c'était un  peu  comme  toi  puis ça c'est amplifié
KD29
Lun 5 Juin 2017 - 22:16
J'ai un peu la même chose sur mon 2.2 125. J'ai l'impression d'un petit manque de puissance avec. J'ai cette vibration avec bruit métallique en dessous de 2000tr en montée ou bien chargé.
En général je tombe un rapport pour repasser au dessus des 2000tr et tout va bien. Mais j'aimerais trouver d'où cela peut provenir car ça m'inquiète un peu quand même.
Mar 6 Juin 2017 - 11:48
S'il y a une vibration métallique avec le sifflement effectivement il y a des chances qu'il y ait un problème du coté de l'échappement voir même du turbo.
