- mac fredNouveau
Humeur : je suis la ! alors .
[Zafira B 1.9 cdti 150] De l'huile dans une électrovanne ?
Lun 12 Nov 2012 - 9:14
exposition de mon problème
J'ai un zafira 1.9 cdti fap 150 de 2007 et il fuit l 'huile par une électrovanne a l'avant droit sous le par choc.
après démontage , et nettoyage beaucoup d'huile noir sortait des durites.
j'ai mis des colsons " collier" et mon zaf ne fuit plus .
MAIS: je me demande si c'est normale d'avoir au temps d'huile dans cette pièce.
j'ai demander un diagnostique a opel qui me dit que la pompe a vide a une fuite et que l huile ce retrouve au plus bas du circuit.
je m'explique mal comment c'est possible ?
Si je suis le circuit de l’électrovanne une durite va bien à la pompe a vide ,mais je ne sais pas ou va l'autre. semble aller vers le turbo ?
je suis septique :dans ma logique le problème ne peut pas venir de la pompe a vide car elle fait bien sont travail "du vide"et donc aspire ce qui vient de l’électrovanne. je pense que le problème vient de l'autre coté , mais OUoUoUop.
Merci pour votre aide et quelque explication .
Cordialement .
Cordialement .
Re: [Zafira B 1.9 cdti 150] De l'huile dans une électrovanne ?
Lun 12 Nov 2012 - 12:14
C'est le joint de la pompe à vide, je dirais.
- mac fredNouveau
Lun 12 Nov 2012 - 14:11
Ok merci pour votre aide je viens de commander la pompe a vide "130€"sur l'OS et je la monterai ce week end.
à suivre.
Cordialement .
à suivre.
Cordialement .
- vince008Nouveau
Humeur : cool !
Sam 12 Avr 2014 - 6:55
mac fred a écrit:Ok merci pour votre aide je viens de commander la pompe a vide "130€"sur l'OS et je la monterai ce week end.
à suivre.
Cordialement .
SAlut !! Je sais que le sujet date un peu mais comme j'ai le meme problème sur mon zaf' 1,9 120 cv de 2007 , je me demandais si le diagnostic du mecano ,qui préconise lui aussi un changement de la pompe a vide , etait correct .
A tu fais aussi le remplacement de l'electrovanne ???
Merci de ton retour
- mac fredNouveau
Lun 14 Avr 2014 - 8:38
j'ai donc changé la pompe mais pas l’électrovanne. depuis plus de problème de ce coté.
maintenant c'est le compresseur de clim qui a lâché pour la 2eme fois ????
je suis en attente de devis.
Lun 14 Avr 2014 - 20:24
Pour ton compresseur de clim, combien de temps entre les deux ?
A savoir qu'il faut faire tourner la clim méme quand il fait pas chaud, hiver comme été et se a partir de 4 degrés, et la faire controler au moins tout les 2 ans et si besoin il font une recharge.
