vidange du zaf
+5
Remi531
pieddecochon
adel08
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- pieddecochon2 places
Re: vidange du zaf
Jeu 24 Jan 2013 - 17:10
content que la soluce ait marché !
Sûr que les chandelles sont pas top, avec la fameuse trappe, rien pour arranger.
- DC0012 places
Humeur : variable
vidange huile moteur et remplacement filtre huile - Zafira A 1,6 2004
Sam 13 Juin 2015 - 14:56
DavidV6 a écrit:Du torx pour un bouchon de vidange çà m'étonnerait beaucoup.
Et ta douille c'est 36 et pas 46 pour le filtre à huile.
j'ai lu les posts dédiés aux problèmes de vidange huile moteur sur les Zafira et je ne suis pas vraiment rassuré sur les chances de succès par moi-même avec ma Zafira 1,6 2004 Elegance.
Je viens de casser deux embouts de clés racagnac en essayant de dévisser le bouchon du carter moteur en vain.
Par ailleurs je ne parviens pas non plus à dévisser le filtre à huile (peu d'espace pour manoeuvrer par en dessous). Tout ce que j'ai réussi à faire est de déformer celui-ci avec mon dévisse filtre à chaine de vélo.
Y a-t-il une sécurité à lever avant de vouloir dévisser le filtre ?
Quels outils utiliser ?
Ci-joint quelques photos.
Merci pour votre support
DC001
- ventreNouveau
Humeur : bricoleur
Re: vidange du zaf
Sam 13 Juin 2015 - 20:46
Il n'y a aucune sécurité à retirer avant d'enlever le filtre à huile. Ce n'est pas grave de déformer l'ancien filtre tant que tu n’abîmes pas le filetage et la face d'appui du joint. Il m'est arrivé de déformer le filtre exprès pour pouvoir le faire tourner (sur mon ancien zaf). Bon courage
- ventreNouveau
Humeur : bricoleur
Re: vidange du zaf
Sam 13 Juin 2015 - 20:55
Par contre vidange d'abord sinon ça va coulé partout si t’enlèves le filtre en premier !
Pour le bouchon de vidange, t'as essayé de taper dessus (pas comme un bourrin, mais juste pour faire bouger (très légèrement, bien sûr) les filets et le joint sous tête ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
