Filtre à huile Zafira B 150 cv : Attention !
5 participants
- skip-macabouNouveau
Jeu 3 Sep 2015 - 11:28
Ayant fait la vidange d'huile moteur avec changement du filtre, je vous livre la mésaventure qui m'est arrivée
Quelle galère pour dévisser (et revisser) le porte filtre de la cartouche ! Peu accessible en dessous du moteur, j'ai utilisé une clé 6 pans de 32 pour arriver à mes fins. Par contre j'ai mal positionné les 2 joints toriques sur le porte filtre, ce qui a eu pour résultat une fuite importante de l'huile lors du démarrage (environ 3 litres). Résultat : à nouveau démontage du porte filtre et positionnement correct des 2 joints (sur les emplacements prévus sur le filetage).
Par ailleurs, impossible de débloquer la vis à 6 pans de 13 mm ! J'ai donc fait la vidange par aspiration.
Voilà....Bon courage si vous faites vous même votre vidange
- Patchman2 places
Re: Filtre à huile Zafira B 150 cv : Attention !
Lun 7 Sep 2015 - 13:52
Salut !
J'avais aussi galéré pour dévisser le bouchon de vidange.
J'y suis allé au dégrippant et à la masse sur une veille clé à cliquet !!
J'avais mis plus d'une heure pour en arriver à bout.
Ils sont fous chez Opel, ils avaient serrer ça à la pneumatique je penses.
- highstepNouveau
petit tuto vidange et remplacement filtre huile
Ven 13 Nov 2015 - 2:56
J'ai fait une petite vidéo concernant le filtre à huile, la vidange et la reprogrammation de l'entretien journalier.
Vous pouvez également vous abonner à ma chaine Sébastien HIGHSTEP où se trouve d'autre vidéo sur le ZAFIRA B
Amusez vous bien
Amusez vous bien
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Ven 13 Nov 2015 - 18:48
merci pour la vidéo tuto
- jp51430Nouveau
Humeur : excellente
vidange
Jeu 17 Déc 2015 - 14:03
Avant de dévisser la vis de vidange, il faut toujours lui mettre un coup de massette pour la décolller ensuite ça va tout seul
