[Zafira B] Surveillance de pression des pneus Opel_z11
Il y a en tout 159 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 158 Invités :: 3 Moteurs de recherche
grego97441
-55%
49.99 € 109.99 €
breizhrain
Humeur : tranquille
[Zafira B] Surveillance de pression des pneus Empty [Zafira B] Surveillance de pression des pneus
Dim 16 Déc 2012 - 21:41
Salut à tous,
Je me pose des questions sur le système de surveillance de pression des pneus.
Comment savoir si son véhicule en est équipé ?
Y a t'il un intérêt à mettre des bouchons capteurs de pression ?
[Zafira B] Surveillance de pression des pneus Empty Re: [Zafira B] Surveillance de pression des pneus
Lun 17 Déc 2012 - 8:36
Normalement du dois avoir un voyant au tableau de bord ou a l'ordinateur.
Je ne vois pas l'intéret de mettre des bouchons capteurs, hormis de se les faire voler.
Lun 17 Déc 2012 - 10:31
Ce n'est pas des bouchons d'origine mais des valves-capteurs.
Pour savoir si tu es équipé, tu dois avoir un bouton sous l'écran à coté du verrouillage des portes.
Et tu dois avoir un menu dans l'ODB
breizhrain
Humeur : tranquille
Mar 18 Déc 2012 - 0:12
Merci pour vos réponses, j'y vois plus clair !!
donc je pense que mon zaf n'en est pas équipé..., je n'ai rien vu de tel dans l'ODB.
Pour le fait de rajouter des capteurs, je pensais bien au risque de vol, et de toute façon si le véhicule n'est pas équipé pour...
encore merci et à plus sur le forum [Zafira B] Surveillance de pression des pneus 269867
nounours
nounours
Humeur : assez bonne
Dim 6 Jan 2013 - 15:07
salut,
pour moi j'ai bien le bouton pour la pression des pneu mais sur l'ODB j'ai rien ?? [Zafira B] Surveillance de pression des pneus 829977
sais louche No
nounours
nounours
Ven 16 Aoû 2013 - 22:32
je ressors le topic lol!
personne pour me renseigné du pourquoi comment study
stefff90
stefff90
Ven 16 Aoû 2013 - 22:55
En lisant le manuel, j'ai cru voir qu'il y a 2 systèmes de vérification de perte de pression des pneus :
1 - de base :  comparaison des vitesses de rotation des roues (un dégonflement entraîne une diminution du diamètre donc une augmentation de la vitesse de la roue)
2 - en option : comparaison des pressions réelles des pneus, avec une valve capteur de pression dans chaque roue
Dans les deux cas, un unique bouton dds pour réinitialiser quand tu refais la pression.
Donc si tu as l'option 1 sans la 2, normal d'avoir un bouton de RAZ mais rien à l'odb.
Me concernant, j'ai les 2, avec un souci en ce moment (voir mon post dans électronique [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), si quelqu'un peut le renseigner ;)merci
stefff90
stefff90
Dim 18 Aoû 2013 - 13:32
Ok problème résolu pour moi, voir le post en lien dans électronique...
nounours
nounours
Mar 20 Aoû 2013 - 20:08
ok merçi
donc j'ai bien regarder, j'ai pas les capteurs donc je suis dans l'option1 [Zafira B] Surveillance de pression des pneus 269867
