- Charlie38Nouveau
Humeur : Content
Tableau de bord en guirlande de noël
Sam 22 Déc 2012 - 11:01
j'ai un Zaf 1.9 CDTI de 2005.
Puisque c'est la période de Noël, mon tableau de bord a décidé de se transformer en guirlande de noël...
Je reviens aux origines du problème:
Il y a deux jours, en cours de conduite, le voyant de l'ESP et de l'ABS s'allume avec une perte de puissance.
Après m'être garé, la voiture ne veut plus démarrer mais j'ai toujours de l'affichage au tableau de bord.
Je fais la manip pour vérifier les codes erreurs et là j'en vois 7:
ECN62102
ECN07071
ECN50074
ECN21397F
ECN181572
ECN65070
ECN38008
Je débranche la batterie en espérant mettre à zéro les erreurs.
Après avoir reconnecté la batterie, il me reste seulement le code erreur ECN38008 et la voiture redémarre.
Je fais 1 km et là pareil les voyants ESP et ABS s'allument. La direction devient dure. Je me gare et appelle le dépanneur
Hier midi je récupère mon Zaf chez le garagiste qui m'a changé la batterie. Le problème c'est que la précédente batterie avait 1 mois! Achetée chez Vert Feu et contrôlée par leur soins une fois montée. Du Bosch en plus....
Bref, j'en ai profité pour lui faire changer les bougies.
Hier soir, je prends la voiture. J'effectue une manoeuvre qui a nécessité de braquer les roues à fond.
J'entends un bruit bizarre qui semble venir de la direction: comme un bruit de patinage. Je fais 20 mètres et là le voyant ESP s'allume!
Je fais demi-tour non sans mal car la direction était devenue très dure.
Ce matin le garagiste est venu remorquer la voiture.
En voulant lui montrer les codes erreurs (appui sur les pédales frein et accélérateur....) là tout se met à clignoter: aussi bien sur le tableau de bord que sur l'écran d'ordinateur de bord. Ensuite plus moyen de démarrer la voiture.
Petite remarque: quand on braque les roues à fond, à gaughe ou à droite, la direction devient très dure ensuite. Il suffit d'attendre quelques secondes pour que la direction redevienne bonne.
Merci par avance pour vos retours d'expérience ou idées qui pourraient éviter à mon garagiste de remplacer toutes les pièces de la voiture une par une...
Charlie.
ECN62102
ECN07071
ECN50074
ECN21397F
ECN181572
ECN65070
ECN38008
Charlie.
Re: Tableau de bord en guirlande de noël
Sam 22 Déc 2012 - 12:15
Quand tu dit qu'elle ne veut plus demarrer c'est que le demarreur tourne sans arriver a lancer le moteur ou bien le demarreur ne tourne même pas ?
Tu as verifier ton alternateur, moteur en route prend la tension aux bornes de la batterie.
Sinon peut être le moteur de la crémaillére qui a un soucis et qui couche ta batterie !
- Charlie38Nouveau
Humeur : Content
Sam 22 Déc 2012 - 12:36
Ce matin, le moteur a réussi démarré mais avec peine. Ensuite je l'ai arrêté pour regarder les codes erreur. A ce moment là le moteur ne voulait même plus s'élancer. Comme si effectivement le démarreur était complètement HS.
Sam 22 Déc 2012 - 14:31
Drago a écrit:Alternateur HS!!
Pareil, alternateur.
Mais le garage n'a pas trouvé cette panne ? c'est bizarre...
Sam 22 Déc 2012 - 17:38
DavidV6 a écrit:Drago a écrit:Alternateur HS!!
Oué, je trouve qu'ils ont pas été fortiches la, un coup de testeur et c'est diagnostiqué...
- idefix774 places
Humeur : marre du ZAF !!!
Sam 22 Déc 2012 - 23:16
Sur mon ZAF ça a fait pareil plus de direction assisté
Poutant alternateur changé 1 mois avant et batterie de 6 mois
Je l'ai largué sans regret
- Charlie38Nouveau
Humeur : Content
Lun 24 Déc 2012 - 9:05
Merci pour vos retours.
Si c'est bien l'alternateur, je vous envoie une photo du scalpe du garagiste
De toute façon quand j'ai vu arriver la dépanneuse et vu que c'était ce garagiste je m'attendais à du grand art! Ca n'a pas loupé!
Sur ce, passez de bonnes fêtes
Lun 24 Déc 2012 - 10:07
Je vois que tu es dans l'Isere, c'est quel garage qui a été si mauvais?
Lun 24 Déc 2012 - 16:16
Drago a écrit:Je vois que tu es dans l'Isere, c'est quel garage qui a été si mauvais?
Tu veux le racheter Drago ?
- Charlie38Nouveau
Humeur : Content
Sam 19 Jan 2013 - 10:02
Bonjour à toutes et à tous,
tout d'abord tous mes voeux pour 2013.
Bon je reviens pour vous donner donner des news de mon zaf "Sapin de Noël".
Et ben c'est bien l'alternateur!
La voiture est toujours chez le "garagiste" qui doit me la réparer. Ca fait que presque 1 mois!
Heureusement il a eu la bonté de me prêter une voiture...qui ne ferme pas à clé! Super pour aller à Grenoble!...
Drago, si t'es intéressé c'est le Renault de Monestier de Clermont!
à suivre....
à suivre....
