problème de frein a main Opel_z11
Il y a en tout 173 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 170 Invités :: 3 Moteurs de recherche
cyrilk, domverbist, gabyjet21
599 €
faridou69
faridou69
problème de frein a main Empty problème de frein a main
Mer 23 Jan - 18:29
bjr je n est pas utiliser mon zaf depuis 2 jour et aujourd'huit en de serran le frein a main j est eu du mal a reculer comme s il etait encore serré puis d un coup j est entendu un bruit puis ça c est desserré , je pence que c est a cause du froid et du gel y a t il une solution a se problème ??es que utiliser du nettoyant frein cela résoudrai le problème ?merci de vos reponse
problème de frein a main Empty Re: problème de frein a main
Mer 23 Jan - 19:44
Regarde tes soufflets en bouts des cables derriére les étrier de frein, ils doivent étre craqué, ils se changent.
problème de frein a main Sans_t10
Mer 23 Jan - 19:50
le nettoyant frein ne resoudrera pas ton probleme
c'est soit t'est souflet comme la dit laurent soit tout le cable ou il y a de l'humiditer dedant et ca gele en bloquant ton cable
problème de frein a main 569506DSCN2912problème de frein a main 679333DSCN2959
Mer 23 Jan - 20:51
Un coup de WD40 permet de chasser l'humiditée et de limiter le phénomène.
gero95
Humeur : tres bonne
Mer 23 Jan - 22:18
Bonsoir,
Moi je pense plus aux plaquettes de frein qui "colle" au disque avec l’humidité ambiante, sa arrive souvent par exemple après un lavage et stationnement direct.
faridou69
faridou69
Mer 23 Jan - 22:38
C est vrais maintenant que j y pense j avait laver la voiture juste avant de rentre à la maison je verrais quand même le câble je vous tiendrai au courant
Jeu 24 Jan - 17:03
Je pense pas que ce soit les plaquettes, sur les zaf c'est une maladie les câbles sont mal concus quand les souflets lachent l'eau stagne, géle et bloque les freins ! Si en plus tu venais de laver la voiture les souflets on dû se remplir d'eau !
Met un coup de souflette puis blinde de wd40.
Sinon en attendant evite de serrer le frein, mets plutôt une vitesse.
