Zafira 2.2 dti année 2002 ne démarre plus Opel_z11
Il y a en tout 295 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 294 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
bavaben
Zafira 2.2 dti année 2002 ne démarre plus Empty Zafira 2.2 dti année 2002 ne démarre plus
Ven 25 Jan 2013 - 20:44
bonjour,
Besoin d'aide,
actuellement mon zafira ne veut plus démarrer.
Il a démarré au quart de tour puis 4 secondes après il s'est arrêté et depuis impossible de le redémarrer.
J'ai réussi une fois à le redémarrer en insistant sur le démarreur tout en appuyant sur la pédale d’accélérateur
à fond, même chose au bout de 2,3 secondes il s'est arrêté.
Bref, je viens de changer le filtre à gasoil qui était bien crade mais toujours rien.
Si quelqu'un a une idée qui pourrait m'aider, autrement je vais devoir l'emmener chez le concessionnaire
ce qui m'enchante pas trop.
Merci.
Zafira 2.2 dti année 2002 ne démarre plus Empty Re: Zafira 2.2 dti année 2002 ne démarre plus
Ven 25 Jan 2013 - 20:51
Zafira 2.2 dti année 2002 ne démarre plus 545898
tu t'est tromper de section tu aurait du poster dans mecanique
un modo va sen doute deplacer ton post
a tu des code erreur si oui lesquelles?
Ven 25 Jan 2013 - 21:07
Sujet déplacé.
Ton probléme est survenu avant ou aprés ton changement du filtre a gas, si c'est aprés il faut réussi a le réamorcer, regard ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bavaben
Ven 25 Jan 2013 - 21:16
pas de code erreur, et la panne est survenu avant le changement de filtre GO.
Je l'ai changer car depuis que je l'ai je ne l'avais jamais changé.
Ven 25 Jan 2013 - 21:30
Ton circuit de carburant est désamorcé et apparement sur les zaf A c'est une grosse galère à réamorcer ! Il y a un post récent la dessus, je crois que la solution à été de tracter la voiture sur plusieurs mètre afin de ne pas flinguer le démarreur et la batterie.
Ven 25 Jan 2013 - 21:34
bavaben
Ven 25 Jan 2013 - 21:41
merci pour cette info je regarderai cela demain et je te tiens au courant.
Remi531
Remi531
Humeur : Joyeuse
Sam 26 Jan 2013 - 10:08
Hello
je viens aussi de changer le filtre a GO sur le miens 2.2dti aussi, impossible a redémarrer tout seul donc:
j'ai desserré la vise de purge du filtre a GO d'un quart de tour , j'ai branché ma vectra sur le Zafira avec les cables et hop
j'ai lancé le contact du zafira pendant que mon beau-père à resserrer la vis de purge une fois que le carburant commencé a venir , et c'est reparti sans caler sans rien ! Zafira 2.2 dti année 2002 ne démarre plus 269867
Apres si ton PB viens d'avant que tu change le filtre, j'en sais trop rien.
Bon courage
bavaben
Sam 26 Jan 2013 - 15:22
Toujours rien, j'ai suivi le tuto (sauf essayé de la démarrer en la tractant que bobol) m'a fait suivre mais rien,
même pas démarrer une fois sachant que la batterie était chargé à fond.
J'ai aussi essayé de la démarrer en ouvrant la vis de purge du filtre GO jusqu'à arrivé du GO mais toujours rien,
comme me la conseillé remi mais ça n'a rien donné.
En fait le souci c'est que mon problème est arrivé avant que je change mon filtre GO donc je me demande
si je n'ai pas une saleté qui boucherai mon circuit de gasoil.
Une connaissance m'a dit qu'il devrait avoir une pompe électrique entre le réservoir le filtre GO et que potentiellement
mon problème pourrait venir de là.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il y en a une et si oui ou elle se trouve merci?
Sam 26 Jan 2013 - 15:40
quand tu a ouvert ta vis de purge ton GO arrivait ou pas? ci il arrivait je ne pense pas que ce soit la pompe qui est hs
bavaben
Sam 26 Jan 2013 - 16:13
le gasoil n'est pas arrivé tout de suite, j'ai du démarrer et après le gasoil est arrivé.
baladin
baladin
Humeur : tranquille
Dim 27 Jan 2013 - 18:20
salut est ce que tu as essaye ta deuxieme cle car elle s est peut etre deprogrammee
