Vente ZAFIRA OPC gris année 2002 VENDU Opel_z11
Il y a en tout 371 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 370 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-55%
49.99 € 109.99 €
kyle78650
kyle78650
Humeur : always smiling
Vente ZAFIRA OPC gris année 2002 VENDU Empty Vente ZAFIRA OPC gris année 2002 VENDU
Sam 30 Mai 2020 - 12:39
Vu le contexte et la fermeture de mon autoentreprise je dois me séparer de mon OPC Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
il est de 2002
194 000 kms
gris
liste des travaux:
- pneus avant neuf ( hankook sport)
- pneus arriere tbe
- suspension AV et AR neuves amortos ressorts et coupelles en sachs et eibach
- ligne d'échappement du turbo au silencieux neuve avec downpipe
- turbo neuf complet
- circuit d'eau neuf ( vase, durites silicones bleues, radiateur eau et clim, calorstat, pompe a eau sondes)
- distribution neuve avec pompe a eau et capteurs moteurs neufs
- circuit de dépression et capteurs neufs
- filtre a air green dimensions d'origine dans la boite a air
- joint de culasse neuf pour dépose culasse suite joints de queues de soupapes
- remplacement joints de queues de soupapes avec rodage soupapes
- toute l'étancheité moteur haut et bas moteur neuf ( joints spy du bloc, joints des carters etc...)ensemble déposé lors du remplacement embrayage
- remplacement embrayage et butée hydraulique et émetteur
- biellettes de direction et rotules ainsi que liquide DA neufs
- silent bloc et rotules triangles powerflex mauve neufs
- silent blocs berceau powrflex neufs
- diverse pieces remplacées commme commodo rétro neuf, joint de baie de pare brise neuf feux AR neufs
- cables de commande de vitesse et kit de reparation du levier neufs
- soufflets cuir OPC vitesse et frein  neufs
-éclairage intérieur en ampoules led
- systeme mutimedia android tablette détachable avec wifi multi usb et radio dab+
- ncdr 1100 nav fourni avec
- attelage constructeur avec faisceau spécifique
freins AV et AR brembo rainuré percés et plaquettes sintex neufs
- révision effectuée avec de la motul full synthetic 8100
- liquide de frein RBF 600
- intérieur semi cuir-tissus en très bon état
- cables de frein a main neufs
- cardans neufs
- pare boue av droit neuf suite frottement ( précédent proprio)
seul défaut il manque le cache du crochet de remorquage sur le pare choc avant, j'ai jamais reussi a le trouver par manque de temps
beaucoup beaucoup de taff passé dessus pour le garder mais pas le choix
pour le prix j'en demande 4000€ discutable raisonnablement devant le véhicule
kyle78650
kyle78650
Vente ZAFIRA OPC gris année 2002 VENDU Empty Re: Vente ZAFIRA OPC gris année 2002 VENDU
Dim 7 Juin 2020 - 16:28
petit update
le prix baisse a 3500€
