zafra A OPC gris 2002 Opel_z11
Il y a en tout 246 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 245 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
kyle78650
kyle78650
Humeur : always smiling
zafra A OPC gris 2002 Empty zafra A OPC gris 2002
Sam 28 Sep 2019 - 14:47
depuis le temps que je devais faire sa prez' lool
Comme je suis maniaque et souhaite le garder longtemps je fais la totale lool
il est de juin 2002, 187000kms à l'achat et plein de choses à faire
zafra A OPC gris 2002 Image010
zafra A OPC gris 2002 Image011
zafra A OPC gris 2002 Image012
2 cardans
embrayage et butée hydraulique
cables de commande de boite
joints spy de sortie de differentiel
remplacements des fluides
joints de queues de soupapes
joint de culasse
remplacement des durites refroidissement en silicone
remplacement calorstat
remplacement vase d'expansion et sonde
remplacement radiateur ( cassé au démontage)
remplacement condenseur de clim (fuite)
remplacement chra turbo et collecteur echappement
montage dump valve Forge
montage down pipe
remplacement échappement complet origine
4 amortisseurs et ressorts et coupelles
montage silent bloc de triangle et barre stablisatrice powerflex
remplacement biellettes de barre stab
remplacement des cables de frein a main
disques sport percés et plaquettes de chez brembo
remplacement du liquide
pose du cache anneau remorquage avant ( si j'en trouve un)
tunnel de refroidissement pc avant avant coté droit (a trouver)
partie inférieure du pc avant (a trouver)
pare boue coté droit (trouvé)
spy
spy
zafra A OPC gris 2002 Empty Re: zafra A OPC gris 2002
Sam 28 Sep 2019 - 16:40
zafra A OPC gris 2002 6031 belle machine zafra A OPC gris 2002 269867
kyle78650
kyle78650
Sam 7 Déc 2019 - 23:48
Enfin depuis le temps j'en vois le bout!!! lool
entre mon boulot ( je restaure et modifie de belles américaines)et les enfants dur de trouver du temps pour avancer mais c'est fait.
il ne me reste qu'à redémonter le cardan de colonne car mon fils a joué avec le volant crémaillère démontée et le capteur d'angle est aux fraises
mais ca roule et çà marche!!!!
agréablement surpris çà pousse un OPC
seul hic je ne trouve pas de cache crochet de remorquage avant ni de tunnel de frein.... No
Larmedukao
Dim 8 Déc 2019 - 20:34
Hello !
Effectivement il y avait pas mal de boulot !! Tu pourrais me dire si t'est injecteur sont en ev1 et si tu connais leurs capacités impossible de trouver l'info même chez Opel ils sont incapable de me dire si les injecteurs de 2l ou 2l3 se montent sur un 1.8 ...
kyle78650
kyle78650
Dim 8 Déc 2019 - 23:13
oui boschEV1 340cm3 sous 3 bars
