[Zafira A 2.2 DTI 125cv] Moteur qui broute
2 participants
- danybeeNouveau
Mar 12 Fév 2013 - 9:28
J'ai joué au con avec mon Zaf en le prenant pour un sous marin, j'ai tenté de traverser une rivière en crue ! J'avais sous estimé le niveau d'eau.
J'ai calé en plein milieu du court d'eau (calage sec, voir brutal pas comme un calage de démarage!), Mon épouse s'est mise de suite au volant et j'ai poussé la voiture hors de l'eau (le niveau d'eau arrivait sous la porte conducteur).
J'ai laissé le pot se vider et voulu redémarrer : pas moyen genre batterie faible juste le clac du démarreur.
Mon fils est venu avec des câbles et nous avons ponté les batteries. Après plusieurs essais elle a démarré mais en broutant sec et elle fume énormément (fumée blanc bleutée avec forte odeur style combustion incomplète).
Nous sommes rentrés chez nous (env. 25 km) en roulant et même moteur chaud elle fume énormément à bas régime; il faut que je sois au dessus de 2000 tours pour que le moteur tourne à peu près rond.
A chaud, les montées en régime son saccadées avant 2000trs et au dela la patate arrive (j'ai l'impression que toute la puissance est la)
Est ce que l'un des membres du forum aurait une idée (ou une expérience malheureuse) sur ce qui pourrait être mon problème ?
Merci d'avance, cordialement.
Dany.
Dany.
Re: [Zafira A 2.2 DTI 125cv] Moteur qui broute
Mar 12 Fév 2013 - 9:35
De l'eau est rentré dans l'admission d'air.
Tu devrais démonter toutes les durites d'air voir l'échangeur d'air si tu l'a.
Tu a de la mayo sur la jauge d'huile ou le bouchon ?
Mais fais une vidange d'huile + filtre pour être tranquille.
Certains ont bousillé leur moteur pour moins que çà.
Tu peux aussi mettre dans le réservoir un dispersant d'eau pour le gazole.
- danybeeNouveau
Mar 12 Fév 2013 - 9:39
Pas d'eau dans le filtre à air ni dans l'échangeur du turbo, pas de mayonnaise huile propre (vidange faite y a 500km) pot entièrement démonté (pas d'eau) filtre à gazoil remplacé (pas d'eau non plus dans le bol) ??????
- danybeeNouveau
Mar 12 Fév 2013 - 9:43
Plus de précisons sur la tire, je n'avais pas vu que ce n'était pas renseigné sur ma présentation :
Zaf A 2,2l DTI de 12.2003 150000 km finition élégance avec kit Irmscher
Mar 12 Fév 2013 - 9:47
Là je vois pas trop alors.
Continu à rouler, çà va finir par s'estomper.
Mais c'est pas parce l'huile est neuve qu'elle n'a pas pris l'eau.
C'est peut être le catalyseur qui n'a pas aimé prendre un bain.
