[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage Opel_z11
Il y a en tout 244 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 244 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-17%
249 € 299 €
jejedaix
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage Empty [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage
Mar 5 Mar 2013 - 9:10
bonjour à tous,
j'ai longuement chercher un post sur un problème comme le mien, mais j'ai rien trouvé, alors je me lance.
depuis quelques temps, j'ai un souci sur le démarrage de mon zafira 1.9 cdti 150cv de 2006.
de temps en temps, après avoir mis la clé de contact, et après avoir tourné la clé pour démarrer, j'ai RIEN.
pas de lancement du démarreur....je retire la clé, je recommence et là il démarre....parfois je dois retirer la clé plusieurs fois, parfois il démarre dessuite.
j'sais pas trop quoi regarder pour diagnostiquer la panne, démarreur, bougie de préchauffage.....
je signale, que pour moi, elle a pas du mal à démarrer en toussotant, car il n'y a RIEN.....et quand elle démarre, elle démarre normalement, sans trop tirer sur le démarreur et la batterie.
merci d 'avance à tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour m'aider.
jérémy
Dernière édition par DaiGey le Mer 3 Avr 2013 - 20:49, édité 2 fois (Raison : Titre édité)
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage Empty Re: [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage
Mar 5 Mar 2013 - 12:49
Je pense peut étre au contacteur électrique du neiman [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage 246570
https://www.forum-zafira.com
Mar 5 Mar 2013 - 13:18
Probleme de CIM (calculateur derrière le volant)
Mar 5 Mar 2013 - 14:04
[Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage 545898
ou peut etre le transpondeur qui deconne
jejedaix
Mar 5 Mar 2013 - 14:23
merci....
...ça fait pas mal de piste quand même....
comment peux ton localiser le problème...une mallette est obligatoire si ça touche l’électronique, non ?
Mar 5 Mar 2013 - 16:35
Drago a écrit:Probleme de CIM (calculateur derrière le volant)
+1 c'est le CIM qui déconne.
Passage chez Opel obligatoire.
Mar 5 Mar 2013 - 17:02
Il n'y a pas eu un rappel constructeur pour ça ? Avec pose d'agrafes derrière le volant ?
Mar 5 Mar 2013 - 18:01
DaiGey a écrit:Il n'y a pas eu un rappel constructeur pour ça ? Avec pose d'agrafes derrière le volant ?
Si SI [Zafira B 1.9L CDTI 150cv] Problème au démarrage 269867
jejedaix
Mer 6 Mar 2013 - 22:54
je viens de cherche sur le lien dispo sur le forum, mais j'ai rien vu qui parlé de ça !
Jeu 14 Mar 2013 - 0:11
Ca ressemble beaucoup effectivement a un soucis de CIM, t'as verifié si ton klaxon marchait encore ? Ce sont les symptomes les plus connus (antidemarrage et klaxon) il y a eu une campagne de rappel (10-R-036) qui malheureusement pour toi prenait fin en decembre 2012 !
L'operation consistait a poser une agrafe sur le CIM pour le plaquer, cette agrafe est toujours dispo chez opel a moins de 50 cts donc tu peux toujours faire l'operation toi même, il y a plein de tutos sur le net pour ça.
Mais des fois la pose de l'agrafe ne résout pas le problème il faut alors serrer un peut les contacteurs femelle de la broche pour ameliorer ou retablir les contacts, cette broche est super mal foutu car tu as d'un coté des connecteurs cylindriques et de l'autre des connecteurs carrés !
Rockotiti
Rockotiti
Humeur : joie de vivre
Jeu 14 Mar 2013 - 10:06
Si ces un modèle a boite automatique ça peut aussi être le contacteur de boîte ;-)
jejedaix
Lun 18 Mar 2013 - 11:17
bonjour,
désolé de répondre tardivement, mais j'étais en déplacement professionnel.
merci à tous pour ces infos, je vais voir cette agrafe, et essayer de trouver un tuto..effectivement, au prix de l'agrafe, ce serait dommage de pas tenter.
pour info, mon klaxon marche normalement, mais les commandes au volant déconne parfois .... et c'est pas une boite auto ;-)
