- exapaq59Nouveau
[Zafira A 1.8L 16v 125cv] divers codes defauts : p0170 , p0136 , p0141
Mer 3 Avr 2013 - 20:48
Bonjour à tous
je reviens vers vous j'ai des nouveaux codes défauts :
p 0170 , p0136 , p0141
au secours !!!!
au secours !!!!
- InvitéInvité
Re: [Zafira A 1.8L 16v 125cv] divers codes defauts : p0170 , p0136 , p0141
Mer 3 Avr 2013 - 20:56
Je me suis permis de t'ouvrir un nouveau topic concernant ton nouveau problème, afin que celui-ci soit mieux traité
- InvitéInvité
Mer 3 Avr 2013 - 23:12
alors, pour les codes :
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P0141 Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
P0136 Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
Je dirais un problème de sonde lambda ! et peut-être débimètre !
Mais avant toutes choses, et pour confirmer ou infirmer, quels sont tes problèmes ? symptômes ?
- exapaq59Nouveau
Jeu 4 Avr 2013 - 8:47
Bonjour ,
les symptômes sont le voyant moteur allume !
grosse consommation environ 15.5 l au /100 en ville !
les frais récents : les deux sondes lambdas amont et aval , bougies , filtre à air , vidange
cdlt
cdlt
- InvitéInvité
Jeu 4 Avr 2013 - 10:49
J'ai vu un cas similaire où en + des sondes lambda,le debimetre deconnait.
reste à confirmer.
reste à confirmer.
- exapaq59Nouveau
Jeu 4 Avr 2013 - 19:38
merci de votre réponse , je vais en chercher d’occase demain à 45 €
- InvitéInvité
Jeu 4 Avr 2013 - 19:41
Je peux me tromper hein. Faudrait que nos spécialistes confirment ! Ou pas d'ailleurs.
Jeu 4 Avr 2013 - 20:21
Non non, je ne pense pas que tu te trompes, à essayer!!!
- exapaq59Nouveau
Jeu 4 Avr 2013 - 20:31
réponse demain soir
- exapaq59Nouveau
Ven 5 Avr 2013 - 11:12
Bonjour à tous !
Débitmètre changé toujours les mêmes codes !
faut il le faire repassé à la valise ?
- InvitéInvité
Ven 5 Avr 2013 - 12:12
oui, je pense qu'il faut effacer les codes !
Ven 5 Avr 2013 - 22:38
Est-ce que tu à une fuite d'huile au niveau du "cache d'arbre à cames" ?
- exapaq59Nouveau
Sam 6 Avr 2013 - 11:59
salut ,
il reste plus qu'un message le p0141 pourtant la sonde est neuve la personne me parle peux être du calculateur
- InvitéInvité
Sam 6 Avr 2013 - 12:09
Neuve ne veut pas dire qu'elle n'a pas de soucis.
Sam 6 Avr 2013 - 15:34
Je pense aussi au calculateur...
- exapaq59Nouveau
Sam 6 Avr 2013 - 16:46
Je commence à devenir fou !!! petite question est il possible de mettre un d’occasion !!! sans passé chez opel avec 1500 €
Sam 6 Avr 2013 - 17:03
Il faut qu'il soit déprogrammé avant
Sam 6 Avr 2013 - 20:15
Il démarre ou pas ton Zaf?
- exapaq59Nouveau
Sam 6 Avr 2013 - 20:54
oui comme une horloge !!
Dim 7 Avr 2013 - 8:55
Bah si il démarre c'est pas le calculateur!!!
