[Zafira B] Perte de puissance + codes défauts ECN 10052 et 40952 Opel_z11
Il y a en tout 388 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 388 Invités :: 3 Moteurs de recherche
35 €
matth17
Humeur : ça roule !
[Zafira B] Perte de puissance + codes défauts ECN 10052 et 40952 Empty [Zafira B] Perte de puissance + codes défauts ECN 10052 et 40952
Lun 31 Déc 2018 - 23:11
Bonsoir !
Ce soir en voulant aller faire le réveillon, le Zafira B de mon père (1.7 cdti 110) a perdu toute sa puissance sur une voie d'insertion.
Pédale dans le fond, je plafonnais tant bien que mal à 70, j'ai réussi à rentrer par les petites routes mais dès que j'accélérais trop, le Zaf broutait dans tout les sens et voulait rien savoir. Au bout de quelques centaines de mètres le voyant orange avec la clé s'est allumé, et arrivé devant la maison, il dégageait une forte odeur de chaud/brûlé.
J'ai relevé ces 2 codes défauts mais je n'ai pas trouvé à quoi ils correspondaient précisément (apparemment ce serait un soucis d'EGR d'après ce que j'ai pu comprendre) :
ECN 10052
ECN 40952
Du coup je viens voir l'avis des spécialistes du Zaf pour me dire ce que vous en pensez.
A noter qu'il a déjà fait ça à plusieures reprises, et qu'il a toujours fini par repartir au bout d'un moment, et qu'il y a 2 ans j'ai nettoyé la vanne EGR en suivant le très bon tuto de ce forum.
Merci et bon réveillon !
[Zafira B] Perte de puissance + codes défauts ECN 10052 et 40952 Empty Re: [Zafira B] Perte de puissance + codes défauts ECN 10052 et 40952
Mar 1 Jan 2019 - 17:52
Oui effectivement les codes correspondent à un soucis de débitmètre et de vanne EGR.
L’ideal Serait de disposer d’un Opcom pour pouvoir effacer les codes défaut et voir ce qui revient. Mais tu peux déjà commencer par nettoyer la vanne EGR ça ne pourra lui faire que du bien.
Tuco60
Tuco60
Jeu 3 Jan 2019 - 9:37
Bobol78 a écrit:Oui effectivement les codes correspondent à un soucis de débitmètre et de vanne EGR.
Et du coup comment savoir si c'est le débitmètre ou la vanne EGR ?
matth17
Humeur : ça roule !
Mar 8 Jan 2019 - 9:43
Mon père l'a emmené chez un mécano pour passer la valise, apparemment c'était l'EGR, il l'a démonté, elle était très encrassée et grippée, du coup il a fait le nécessaire.
Mais depuis hier le voyant de maintenance s'allume de nouveau avec code 68302.
Je pars à la pêche aux infos encore !
MAXOU76
Mar 8 Jan 2019 - 10:36
[Zafira B] Perte de puissance + codes défauts ECN 10052 et 40952 545898
Regarde ce post
matth17
Humeur : ça roule !
Sam 12 Jan 2019 - 17:42
Merci pour le lien^^
Aujourd'hui je me suis penché sur le problème, j'ai donc commencé par le plus simple à tester sur le système de préchauffage : les bougies.
Avec un multimètre en mode ohmètre, j'ai testé chaque bougie, il y en avait une sur les 4 qui était morte, les autres avait une valeur moyenne de 0.9 ohms, donc dans la norme.
J'ai remplacé la bougie défectueuse pour tester, et le voyant s'est éteint aussi sec !
Y a plus qu'à la rouler et voir si ça revient ou non Very Happy
MAXOU76
Dim 13 Jan 2019 - 15:21
Super : [Zafira B] Perte de puissance + codes défauts ECN 10052 et 40952 269867
