ZAFIRA A 2.2 DTI 125CH année 2004 DESIGN EDITION de buz27570 - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 323 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 323 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
buz27570
ZAFIRA A 2.2 DTI 125CH année 2004 DESIGN EDITION de buz27570 - Page 2 Empty Re: ZAFIRA A 2.2 DTI 125CH année 2004 DESIGN EDITION de buz27570
Ven 19 Avr 2013 - 22:43
Ca fait plus de 5000kms que je l'ai installé donc on verra bien avec le temps, ça m'intrigue ce logiciel "perfexpert" il y en a qui l'on essayé? car 10,99€ sur appstore.
Ven 19 Avr 2013 - 22:53
buz27570
buz27570
Humeur : dépend du jour
Ven 19 Avr 2013 - 23:11
Et faut pousser jusqu'au rupteur du moteur ? jamais fais sur un mazout
Ven 19 Avr 2013 - 23:13
Jusqu'à la régulation oui. A fond.
buz27570
buz27570
Sam 20 Avr 2013 - 21:54
DaiGey a écrit:Non, et je l'ai plus ce zaf.
Mais, tu peux pas te tromper. C'est un cône sous le filtre.
Bonjour, j'ai donc suivi ton conseil, j'ai viré le cône en plastique qui se trouve sous le couvercle du filtre à air, et il à l'air de mieux respirer le berlingot.
J'ai aussi tester le logiciel "perfexpert" mais là je suis comme la fosse .... je suis ... septique. J'ai fais 5 tests (en paramètre simplifié dans le logiciel car en mode avancé j'ai des paramètres que je connais pas) et j'ai comme résultats:
1. 179,5ch et 367,1Nm et la je me dis que le calcul à du merdé quelque part.
2. 145,5ch et 338,9Nm la déjà c'est plus pareil que le premier test.
3. 129,1ch et 350,4Nm on se rapproche plus de la réalité.
4. 138,8ch et 348,9Nm
5. 127,8ch et 344,6Nm
Donc je ne sais pas quoi penser de ce logiciel, bon j'ai 2 mesures qui se rapproche de 130ch mais pas facile de calé la tablette correctement, toute fois je referai des tests plus tard, car pousser le moulin jusqu'à la rupture ça fais mal aux oreilles et au coeur... pale
Sinon vous avez d'autre retours de ce logiciel ?
Dim 21 Avr 2013 - 7:59
Tout dépend de la façon dont tu as fais le test.
Il faut que ce soit sur route plate et sans virage.
le mieux est de le faire avec ton téléphone. De bien le caler.
la position aussi du téléphone a beaucoup d'importances.
Dim 21 Avr 2013 - 14:43
Cale ta tablette au fond du siège passager.
Pour les réglage avancé, il y a un sujet avec les infos à prendre.
https://www.forum-zafira.com/t2266-fiches-technique-perfexpert
baladin
baladin
Humeur : tranquille
Dim 21 Avr 2013 - 16:36
moi aussi j ai le boitier lc developpement j ai deja fait plus de 30000 km avec et aucun soucis ZAFIRA A 2.2 DTI 125CH année 2004 DESIGN EDITION de buz27570 - Page 2 269867
Dim 21 Avr 2013 - 18:35
Et tes ressenti ?
ZAFIRA A 2.2 DTI 125CH année 2004 DESIGN EDITION de buz27570 - Page 2 Sans_t10
buz27570
buz27570
Dim 21 Avr 2013 - 19:17
Merci DavidV6 pour les infos comme ça j'ai modifier les réglages dans le logiciel et je vais pouvoir refaire des tests ZAFIRA A 2.2 DTI 125CH année 2004 DESIGN EDITION de buz27570 - Page 2 893902 .
Je vous tiendrais au courant.
buz27570
buz27570
Dim 21 Avr 2013 - 19:18
baladin a écrit:moi aussi j ai le boitier lc developpement j ai deja fait plus de 30000 km avec et aucun soucis ZAFIRA A 2.2 DTI 125CH année 2004 DESIGN EDITION de buz27570 - Page 2 269867
Et il est réglé comment ton boitier ?
