[Zafira A 2.2L DTI 125CV] Panne de Chauffage Opel_z11
Il y a en tout 246 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 246 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
249 €
greasy
[Zafira A 2.2L DTI 125CV] Panne de Chauffage Empty [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Panne de Chauffage
Lun 22 Avr 2013 - 10:50
Bonjour ,je possède un Zafira a 2.2 tdi de 2007 , j ai une panne de chauffage , avec le retour du Froid , j ai voulu le remettre ces jours , et il ne fonctionne plus , avez vous une idée de la cause ou bien des choses que je dois vérifier, j ai egalement constaté , mais ce n est certainement pas lié une baisse de la puissance de ventilation ( clim ou chauffage quand il marchait ... )
Merci de vos infos
https://www.forum-zafira.com
[Zafira A 2.2L DTI 125CV] Panne de Chauffage Empty Re: [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Panne de Chauffage
Lun 22 Avr 2013 - 11:35
Il monte bien en température?
greasy
Lun 22 Avr 2013 - 11:59
Drago a écrit:Il monte bien en température?
Bonjour , si c est la température du moteur , oui comme d habitude au dessus de 80 en utilisation normale
Lun 22 Avr 2013 - 13:17
Tu es sûr que c'est un 2007 ton zaf ? scratch
Je croyais que le zaf A n'étais plus construit a partir de 2005.
greasy
Lun 22 Avr 2013 - 14:02
comme je l ai dit c est celui de ma femme , il faut peut etre que je ré-ajuste l année je regarde ce soir sur la carte grise ...
greasy
Lun 22 Avr 2013 - 22:03
donc je repars avec les bonnes infos c' est un modèle 2003 ( 2007 étant l année d achat c est une deuxième main .. ) , voilà et donc je suis toujours à la pêches aux info , j ai trouve un post qui parlait d une electro vanne en sortie de radiateur qui avait été supprimé sur les modèles + récent , et qui pouvait être remplacé par 2 tuyaux + raccord , mais je ne sais pas ou la trouver exactement
Lun 22 Avr 2013 - 22:20
Question :
Clim manuelle ou clim auto ?
Le ventilo tourne ? L'air est soufflé ?
greasy
Mar 23 Avr 2013 - 12:35
clim auto et oui l 'air est soufflé
niju69
niju69
Dim 28 Avr 2013 - 9:49
Salut, est ce que lorsque tu changes la température, la force de ventilation change aussi ?
greasy
Dim 28 Avr 2013 - 19:56
bonjour , non la ventilo reste la même
Dim 28 Avr 2013 - 20:04
Commande de clim scratch
greasy
Dim 28 Avr 2013 - 20:18
je ne trouve pas d info concernant ce problème , je vais me résoudre à passer chez Opel , mais comme je n' ai pas confiance dans le cons local , j aurais aimé avoir une idée de ce qui m attend ... d autant qu on vient de retomber brusquement en hiver ce week end Very Happy Very Happy
greasy
Mar 30 Avr 2013 - 19:38
Very Happy Very Happy Very Happy suite , avec le retour du soleil on découvre la suite du probléme , la clim ne marche pas non plus , puisque l air est soufflé mais qu' elle soit réglée sur froid ou chaud , l air est juste soufflé , ... et la clim a été rechargée récemment donc ça ne vient pas de là ...... des idées avant que je pointe le zafira chez opel Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Mar 30 Avr 2013 - 19:59
Condensateur de clim peut-être. scratch [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Panne de Chauffage 246570
niju69
niju69
Mar 30 Avr 2013 - 23:14
regarde dans les dernières pages de ma présentation, j'avais aussi un problème de clim/ventilation !
greasy
Mer 1 Mai 2013 - 12:08
niju69 a écrit:regarde dans les dernières pages de ma présentation, j'avais aussi un problème de clim/ventilation !
bonjour , peux tu me donner le liens de la page ou il y a ton sujet car j ai parcouru les 4 pages de ta presentation , mais je n ai rien vu , merci
niju69
niju69
Mer 1 Mai 2013 - 12:26
salut,
désolé c'était sur un autre forum ami :
voila [Zafira A 2.2L DTI 125CV] Panne de Chauffage 269867
greasy
Mer 1 Mai 2013 - 14:36
ok , merci , mais moi la ventilo se coupe avec le moteur je ne pense pas que ce soit le même problème , j ai la ventilo , une difference de soufflerie entre le froid et le chaud , mais pas de chaleur ou de fraicheur qui se degage
niju69
niju69
Mer 1 Mai 2013 - 15:03
greasy a écrit:ok , merci , mais moi la ventilo se coupe avec le moteur je ne pense pas que ce soit le même problème , j ai la ventilo , une difference de soufflerie entre le froid et le chaud , mais pas de chaleur ou de fraicheur qui se degage
Au début la ventilation se coupait avec le moteur. Par contre plus de clim ni de chauffage !
Par la suite la ventilation ne se coupait plus avec le contact et j'étais obligé d'enlever le fusible...
Sinon la régulation pouvait etre anarchique, c'est à dire souffler trés fort pour rien ou l'inverse :(
Le bordel quoi !
greasy
Mer 28 Aoû 2013 - 12:37
Suite tardive , cause divers diagnostiques + vacances ... mais cest bien le compresseur qui était HS , en gros prévoir 800€ pour ceux qui sont concernés , remplissez le petit cochon .... sinon , mon problème de chauffage subsiste ...y en a plus ( il avait remarché , fait expres juste avant de passer au garage pour le compresseur !!!! ) je ne trouve pas bien d info si quelqu un en a avec plaisir , merci
