- jluc57Nouveau
Humeur : changeante
[Zafira A] Demande d'info sur le changement de soufflet de cardan
Mar 14 Mai 2013 - 20:53
j'aurai donc un soufflet de cardan à changer au dire du mécanicien du contrôle technique de mon zafira A 2.2 dti.
J'ai donc regardé sur différents forum mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions et je m'interroge.
Est ce qu'un bricoleur amateur peut le faire soi même ?
D'après la RTA il faut des outils spéciaux, vidanger la boite etc.... enfin très compliqué quoi.
Faut il vraiment faire tout cela pour le soufflet côté roue ?
Le centre auto au chat blanc me fait un devis à 230 € en y intégrant un réglage de direction. Est ce utile ?
Je vous remercie d'avance pour les éclaircissements que vous voudrez bien apporter à ce sujet.
- InvitéInvité
Re: [Zafira A] Demande d'info sur le changement de soufflet de cardan
Mar 14 Mai 2013 - 20:57
Titre modifié
Mar 14 Mai 2013 - 21:44
- jluc57Nouveau
Humeur : changeante
Mer 15 Mai 2013 - 7:36
Merci pour ta réponse DAVIDV6
mais cela correspond à un montage de soufflet universel. Cela me parait bizarre de pouvoir autant étirer ce soufflet et qu'après il soit encore étanche et résistant dans le temps.
Celui d'origine à duré 10 ans voir plus pour les autres, est ce que ce type de soufflet résiste aussi longtemps ou est ce partie pour des séries de changement tous les ans ?
Mer 15 Mai 2013 - 11:17
A part certains modèles de cardans ou les noix se désolidarisent des arbres tu es obligé de passer par cette méthode.
En ce qui concerne la vidange de boîte si c'est du côté roue tu peux toujours essayer de brider, maintenir ton cardan fermement contre la boite pendant que tu change ton soufflet, mais franchement c'est pas très commode ! Au pire tu récupère ton huile et tu la remet dans la boite après.
Et pour le train AV, même si tu touches aux biellettes, rotules etc. je penses pas que le réglage soit indispensable (moi je ne le fait jamais)
Et renseigne toi sur le prix d'un cardan échange standard, des fois le prix peut être plus intéressant que le changement de soufflet et pour toi ce sera plus simple de changer un cardan complet !
- jluc57Nouveau
Humeur : changeante
Mer 15 Mai 2013 - 19:37
Merci pour ces infos, je vais creuser ces pistes.
Cordialement
Cordialement
