[Zafira A] Adaptateur pour kit hid xénon H7
+9
baladin
philibert
batzaf77
Mininaze
pipette
gogo
13 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- batzaf774 places
Re: [Zafira A] Adaptateur pour kit hid xénon H7
Jeu 15 Jan 2015 - 11:11
Jeu 15 Jan 2015 - 11:41
Tu peux donner plus d'info ?
- batzaf774 places
Humeur : la patate toujours
Ven 16 Jan 2015 - 18:36
bon me revoila je vais péter un cable
les "moi je moi je" j'ai ma dose... tout le monde dis "j'ai monté xenon sur mon zaf avec ca et ca"
avec moi ca marche pas récapitulatif
zafira A edition 2004 projet mettre xenon
1er probleme sur le zaf il y a un support d'ampoule h7 d'origine et comme ca
voici le kit xenon h7 10000k
mais il faut un support d'ampoule dans ce genre c'est les plus répendu
ou
normalement facile comme tout le monde dis, mais ca ne marche pas, quand je demande comment ils ont fais et bien personne ne répond que de myto......
est ce qu'il y aurais des personnes sérieuses pour m'aider dans mon kifff
pour le branchement pas de problem ca fonctionne c terrible mais voila faut fixer les ampoules
ou
- batzaf774 places
Ven 16 Jan 2015 - 18:51
- batzaf774 places
Ven 23 Jan 2015 - 10:55
bonjour,
bon toujours rien
nouvelle technique je vais faire comme ca
avec support d'ampoule d'origine, mais j'en trouve pas ( je garde les miens au cas ou ça foire et pour passer le ct)
si quelque c'est ou je peux en trouver ( dans les casse j'en ai pas)
ou si quelqu'un veux m'en faire dont lol seras la bien venu
bon toujours rien
Ven 23 Jan 2015 - 12:06
J'ai une question, sur le support d'origine, on voit une rainure puis 3 points de verrouillage, puis le joint.
Si tu regarde bien les adaptateurs vendu (le truc noir) ils ont aussi ces 3 points de verrouillage.
Je dis pas que tu n'a pas essayé mais tu peux ré essayer de le placer ?
Il y a peut être un truc qui t'a échappé ?
La réf du porte ampoule chez Opel : 9118046
Environ 10 €
J'ai vu çà, est-ce la solution ? Le vendeur à l'air formel.
Environ 10 €
- batzaf774 places
Ven 23 Jan 2015 - 15:44
Merci en faite l'adaptateur je l'ai acheté il va sur les plein phare étonnamment et merci pour la référence je vais voir ca ce we
Ven 23 Jan 2015 - 16:03
Tu devrais demander le diamètre en mm au vendeur sur eBay. Il m'ont l'air différent.
il y a du HB3 et du H7 en feux de route.
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Mer 11 Fév 2015 - 22:16
bin moi aussi j ai acheter ces fameux adaptateurs bin il ne vont pas du tout je ne sait toujours pas comment faire
Jeu 12 Fév 2015 - 10:00
C'est se que j'allais proposer, prendre des supports d'origine et les modifier.
Quand on regarde les adaptateurs, ils n'ont pas les mêmes ergots que les origines, donc ils ne doivent pas tenir en place ?
- batzaf774 places
Jeu 12 Fév 2015 - 10:48
bonjour,
oui j'y avance tout doucement j'y arriverais a mettre c'est foutu xenon sur ce zaf A
comme dis david gt on va utiliser le support d'origine mais attention il faut absolument garder le systeme ressort
pour faire ceci ensuite
je conseil d'en prendre 2 autres car si ca marche pas on pourra plus mettre d'origine et au controle tech ca passe pas lol
en plus je vois pas encore comment le mec a fais pour couper modifier le support de base tout t'en gardant le ressort pffff ca fais presque 1an que je suis dessus je suis plus a 1an prés
TRES tres tres tres peu de réponse voir pas du tout beaucoup on mis le kit zenon sur leur zaf A et quand on leur demande comment ils ont fait et bien y a plus personne moi je vais essayer de rompre cette chaine d'insolidarité opeliste les amis........
patienté c'est pas encore gagné mais je lache pas tiens bon baladin ... on va y arrivé
merci laurent gt et a davidV6
- baladin4 places
Humeur : tranquille
Jeu 19 Fév 2015 - 13:20
g trouver une astuce j ai colle a la glus les ampoules et ca a l air de tenir pour le moment
- batzaf774 places
Ven 20 Fév 2015 - 21:38
délire ???
et le réglage des feux fonctionne toujours ?
- joelzenderNouveau
l'achat d'un support orrigine
Ven 20 Fév 2015 - 22:18
j'ai essayé de trouver un support d'origine a la casse mais pas un seul de trouvé après 5 casse du coin fait donc j'ais décider d'en commander deux neuf chez Opel bien sur c'est les vieux que je vais adapter pas les neuf.
ou bien ce débrouiller à faire cela en vrai.
Ven 20 Fév 2015 - 22:23
Vous avez pensé à faire une pièce avec une imprimante 3D ?
- joelzenderNouveau
lol
Ven 20 Fév 2015 - 22:42
non pas pensé du tout mais j'ai pas les moyens ses imprimantes sont chère , mais très bonne idée cela dit
- batzaf774 places
Dim 22 Fév 2015 - 19:56
bonsoir,
bon j'en ai trouvé un de support ampoule d'origine je pense allez aussi a opel pour le deuxième.
une chose qu'on a pas pensé et qui pourré mettre le projet a l'eau
la temperature des ampoules 8000k ou 10000k ne va pas t'elle faire fondre le plastique de l'optique ?
la question qui tue.......
- joelzenderNouveau
réussi
Lun 23 Fév 2015 - 19:08
allez c'est fait les xénon sont monté un peut de bidouille sur les support à l'aide d'un dremel un peut de silicone pour l'étanchéité et hop c'est fini je me suis rendu compte d'un problème au moment du montage le culot en plastic noir de l'ampoule xénon est plus épais qu'une ampoule d'origine alors obliger de gratter sur les support petit à petit bien sur il ne faut pas trop en enlever et le ressort il ne sert à plus rien du cou voici quelque photo et à votre tour l phare chauffe un peut mais je pense qu'en roulant cela doit le refroidir .
sur ce je vous dit à plus
- batzaf774 places
Lun 23 Fév 2015 - 20:39
powpowpowpowpowpowc'est magnifique
trop trop trop trop fort joelzender
winner is joelzender
sinon c'est combien de K les ampoule 6000K ou 8000K en 35w ou 55w
on est d'accord que le fil marron c le + et le jaune c'est le -
dés que j'ai le temps je fais pareil est je monte aussi le kit xenon moi j'ai pris 10000k et si c'est trop bleu 8000k
comme ça on verra la différence
et je vais monter des ampoules anti brouillard qui va avec (bleuté)
- joelzenderNouveau
Alors
Lun 23 Fév 2015 - 22:25
C'est du 8000k en 35 w acheter sur Eba.... Environ 33€ fp compris et venant de Valence dans la Drôme donc rapide comme envoi et via mondial relay
- batzaf774 places
Lun 23 Fév 2015 - 22:32
ok ok ok 8000k c'est bien blanc
moi j'ai prix 55w en 10000k on verra bien
a bientot
a bientot
- joelzenderNouveau
Question
Mar 24 Fév 2015 - 8:04
C'est quoi tes ampoules anti brouillard tu as la ref que je regarde cela de plus près
- batzaf774 places
Sam 28 Fév 2015 - 10:56
bonjour,
toujours pas mis le kit xénon c'est laborieux de trouver ces supports d'ampoule d'origine
en attendant j'ai changé les veilleuses "w5w" (1euro)
et voila le résultat
j'éspere la prochain fois le kit xénon 55w en 10000k posé et les ampoules anti brouillard "H3" led bleu seront posé mais c'est pas gagné a+
- joelzenderNouveau
jolie
Sam 28 Fév 2015 - 11:46
le résultat est jolie
pour les support d'ampoule des codes je les ai acheté chez Opel elle ne son pas si chère 13€ TTC l'unité j'ai donc laissé tombé via les casses de toute façon il m'avais dit le prix approximatif de 10€ ,et je n'en trouvais pas , mais chez Opel il faut une semaine pour les avoir ils sont importé direct d'Allemagne d'après ce qu'il mon dit .
- batzaf774 places
Sam 28 Fév 2015 - 12:33
merci joelzender
j'y vais lundi david V6 l'avais donné La réf du porte ampoule chez Opel : 9118046
allez zouzou bon we a bientot
- batzaf774 places
Mer 11 Mar 2015 - 10:06
bonjour,
bon j'ai pris une grande et dure décision je met plus le kit xenon j'ai mis des ampoules phillips vision bleu ( ça fais bien blanc ) mais y a une raison c'est a cause des antis brouillards aaaaahhhh
joelzender tu vois le resultat, bon c'est quand même plus bleu, en photo c'est pas terrible, ça claque, limite tuning rassuré moi c'est pas jaky
