[Zafira 1.9L CDTI 120cv] Choix alternateur Opel_z11
Il y a en tout 449 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 449 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
249 €
florent33127
florent33127
Humeur : Toujours au beau fixe
[Zafira 1.9L CDTI 120cv] Choix alternateur Empty [Zafira 1.9L CDTI 120cv] Choix alternateur
Mer 10 Juil 2013 - 14:48
Pour arrêter de polluer le Tuto changement alternateur (ce dont je vous prie de m'excuser), je poste ici.
Suite à une batterie neuve qui ne remonte pas en charge (je suis inférieur à 12v moteur en marche), il faut que je change d'alternateur. Je prévois d'acheter sur alanko.de mais j'aurais besoin d'un peu d'aide. En mettant le modèle de voiture, j'ai le choix entre 4 modèles:
1)•Voltage [V]: 12
•Charging Current [A]: 105
•No. of Grooves: 6
•Pulley-Ø [mm]: 62
•Plug-ID: B+(M8), D+(M5)
•Rotation: clockwise
•Pulley-typ: freewheel
95€
2) •Voltage [V]: 12
•Charging current [A]: 120
•No. of Grooves: 6
•Pulley-Ø [mm]: 62
•Plug-ID: B+(m8), D+(M5)
107€
3) •Voltage [V]: 12
•Courant de charge de l\'alternateur [A]: 130
•Nombre de nervures: 6
•Poulie pour courroies-Ø [mm]: 62
•ID de la version de la fiche: ---
•Particularité: FreilaufPoulie pour courroies
•Rotation: dans le sens des aiguille d\'une montre
•Particularité: ---
•etat: Nouvelle pièce
109€
4) •Voltage [V]: 12
•Courant de charge de l\'alternateur [A]: 140
•Poulie pour courroies-Ø [mm]: 54
•ID de la version de la fiche: L-DFM
•etat: Nouvelle pièce � Original BOSCH
188€
Je dirais le 3) mais ça ne pose pas de problème d'avoir un alternateur qui fournit 130A si le mien fait uniquement 105A.?
Le 4) a une poulie de 54mm. J'ai pas la voiture avec moi, est-ce que je risque d'être concerné?
Merci de vos aides respectives
PS: Zafira 1.9CDTI 120Cv de 2007
[Zafira 1.9L CDTI 120cv] Choix alternateur Empty Re: [Zafira 1.9L CDTI 120cv] Choix alternateur
Mer 10 Juil 2013 - 19:53
Titre édité
florent33127
florent33127
Mer 10 Juil 2013 - 20:27
Pardon, je ferais attention le prochain coup.
Merci pour la correction
pinse57
pinse57
Humeur : Ça dépend du temps
Mer 10 Juil 2013 - 21:04
florent33127 a écrit:Pardon, je ferais attention le prochain coup.
un bon titre facilite grandement lors d'une recherche et faut bien avouer que ce fofo est particulièrement bien organisé. Bravo les Modos study [Zafira 1.9L CDTI 120cv] Choix alternateur 358872
Mer 10 Juil 2013 - 22:13
J'avais pris le 120A
fredetpaula
fredetpaula
Humeur : BONNE
Ven 12 Juil 2013 - 9:56
Salut , même reponse que DavidV6 , chez pris le 120A
Ven 12 Juil 2013 - 10:16
Qui peux le plus peux le moins !
Même si en électricité cet adage ne s'applique pas toujours, dans ce cas précis on peut l'appliquer ! Il y a juste une histoire de conectique très facilement modifiable.
fredetpaula
fredetpaula
Humeur : BONNE
Ven 12 Juil 2013 - 11:08
pour moi aucune modif niveau connectique .
Ven 12 Juil 2013 - 12:08
C'est parfait ça ! Sinon la modif est pas bien méchante c'est soit 3 fils soit 2 si l'alternateur est un 2 fils il faut brancher 2 fils du faisceau sur le même connecteur !
