- PierrotBZHNouveau
Humeur : Réparatrice
[Zafira A] Disques + Plaquettes avant.
Jeu 11 Juil 2013 - 10:58
Je continue mes recherches.
Je pense changer mes disques fatigués.
Pour les plaquettes à l'avant, côté externe, il reste 11mm de garniture (autant voire plus en interne) , dois-je les changer d'office ou bien ?
Dîtes-moi SVP si je fais erreur dans ma quête...
Voilà les infos que j'ai pu récupérer sur la bête :
Etrier :
GM FN3 57/25
Plaquettes :
GM E1 90R-01265/030
9195145 DB989
0365 0912
En cherchant les pièces de rechange, j'ai retrouvé un jeu de plaquettes au cas où, avec l'équivalence chez VAUHXALL 9195145 (plutôt bon signe ou pas ?).
Jeu de 4 plaquettes BENDIX
Disques :
D : 280mm
Ep : 25mm
Nbre de trous : 5
Jeu de 2 disques TRW
Etrier :
GM FN3 57/25
Plaquettes :
GM E1 90R-01265/030
9195145 DB989
0365 0912
Disques :
D : 280mm
Ep : 25mm
Nbre de trous : 5
Re: [Zafira A] Disques + Plaquettes avant.
Jeu 11 Juil 2013 - 11:13
Il faut changer les plaquettes quand tu change les disques.
Les plaquettes s'use a la forme du disuqe, tu as pu remarquer différent cercles dans le disque, si tu mets des plaquettes usé sur des disques neuf tu peux abimer les nouveau disques et ou une usure prématuré des plaques, sans paler d'un mauvais freinage.
- PierrotBZHNouveau
Jeu 11 Juil 2013 - 11:25
C'est entendu. Je le pressentais...
Faut-il aussi changer le contact d'avertissement d'usure à tous les coups ?
Jeu 11 Juil 2013 - 11:34
- PierrotBZHNouveau
Ven 19 Juil 2013 - 15:01
Je viens de faire la manip "disques + plaquettes AV" avec le tuto-reportage en soutien psychologique.
Aucun problème.
Féloches pour le tuto.
Aucun problème.
- Spoiler:
- Itou pour la vidange.
