changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! Opel_z11
Il y a en tout 323 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 323 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-38%
99.99 € 159.99 €
lorie3001
Humeur : énervée
changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! Empty changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins !
Mer 29 Mar 2017 - 21:18
bonjour
je vais changer les 4 disques des freins et mes 4 plaquettes car depuis 2013 j'ai pas touché presque au disque et la ils sont dans un états  grave d'ailleurs sa freine mal ! temps qu'a faire je vais purger aussi mais voila comment je m'y prend !
j'ai fait un devis
500 et quelques euros ( je ne sais plus si c est  560 ou 530 euros)
d’après un de mes collègues faut prendre de la bonne marque pour les plaquettes qui s'usent pas rapidement .
on m' a parlé de site ebay allemand
mais je connais pas vraiment quel marque plaquettes choisir et surtout les disque et l'huile
si un connaisseur svp me passe un bon lien pour faire toute la commande et si il y a des tutoriels merci beaucoup !
changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! Empty Re: changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins !
Mer 29 Mar 2017 - 21:38
salut  ....
disque avant sport  . BREMBO max line 130 euro
arriere  sport..  BREMBO  max line  83 euro
plaquette brembo  arriere  24 euro
plaquette avant   38 euro
reste le liquide de frein   ..entre 20 et 30 euro  ..
305 euro le touuuuuuuuuuuuuu...
super matossss .. changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! 269867 changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! 269867 changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! 269867
lorie3001
Humeur : énervée
Jeu 30 Mar 2017 - 19:32
tu as des tutos stp merci
Jeu 30 Mar 2017 - 19:57
suffit de chercher un peux sur le forum
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Jeu 30 Mar 2017 - 20:21
si tu bricoles un peu c'est super simple....le plus dur est de repousser les pistons arrieres. Moi je l'ai fait avec un sert-joins et une mutiprise pour les tourner en prenant bien soin de ne pas déchirer les soufflets en caoutchouc. Sinon tu investis dans un repousse piston
lorie3001
Humeur : énervée
Jeu 30 Mar 2017 - 20:24
salut
je dois avoir une petite valise acheter sur ebay 25 euros repousse piston mais c est rouillé les clés dedans :(
oui je bricole heuresement Smile grave au tutos !!!
mes roues sont rouillés :
est ce que je peux utuliser ce kit pour le nettoyage avant de changer  les disques et les plaquettes?
je dois faire la purge avant ou apres ?
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Jeu 30 Mar 2017 - 20:36
si tu changes tes disques pas besoin de nettoyer.....ca va etre tout neuf et propres
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Jeu 30 Mar 2017 - 20:42
sinon pas besoin de purge apres changement......mais c'est toujours bon de faire si ca n'a pas été fait depuis longtemps
lorie3001
Humeur : énervée
Jeu 30 Mar 2017 - 20:51
Fabien je pense pas que ils ont fait la purge, je l'ai acheté 2011
jamais fait
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Jeu 30 Mar 2017 - 21:01
dans ce cas faut même prévoir le remplacement du frein.....
Pas besoin de purge quand on change disques et plaquettes par contre il faut ouvrir le bouchon du bocal de liquide de frein avant de repousser les pistons, et il faut garder à l'esprit que ça risque de déborder surtout si les plaquettes sont bien usées et qu'un complément de liquide a été fait.
Par contre ce qui est obligatoire tous les 2 ans c'est le changement de liquide de frein et ça ce n'est pas une simple purge !
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Jeu 30 Mar 2017 - 21:05
ouvrir le bouchon.....bien vu j'avais oublié de préciser....et ca permet de repousser bien plus facilement
changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! 2270
lorie3001
Humeur : énervée
Ven 31 Mar 2017 - 20:36
Bobol78 a écrit:Pas besoin de purge quand on change disques et plaquettes par contre il faut ouvrir le bouchon du bocal de liquide de frein avant de repousser les pistons, et il faut garder à l'esprit que ça risque de déborder surtout si les plaquettes sont bien usées et qu'un complément de liquide a été fait.
ca existe un tuto pour le changement de liquide de frein svp?
EDIT c 'est ca ce tuto ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ven 31 Mar 2017 - 21:59
Oui c'est le bon tuto, mais il ne faut pas confondre purge et changement de liquide de frein ! La purge consiste uniquement à évacuer l'air du circuit, par exemple quand on change un émetteur ou recepteur d'embrayage.
lorie3001
Humeur : énervée
Sam 1 Avr 2017 - 19:03
bonjour
je crois que je vais passer commande, par contre pour le liquide de frein ca dit faut prendre de dot 4 mais dot 5.1 est conseillé je comprend pas, je prend lequel vraiment !
pour moi pour la sécurité ya pas de prix !
dois je prendre ? la dot 5.1?
merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dim 2 Avr 2017 - 2:02
Tu peux prendre du dot4, dot4+ ou dot 5.1 peu importe, sur une caisse comme le Zaf tu n'arriveras déjà jamais aux limite du dot4 !! La seule différence entre eux c'est leur point d'ébullition. Il vaut mieux un bon dot4 changé tous les 2 ans qu'un dot 5.1 qui n'a jamais été changé !!
Par contre ne prend surtout pas du dot5 il est à base de silicone et réservé aux véhicules de competition où véhicule de collection (roulant peu) et surtout doté d'un circuit de freinage adapté à ce liquide.
lorie3001
Humeur : énervée
Dim 2 Avr 2017 - 14:31
merci a Bobol78 pour l'explication de liquide de frein, je vais prendre celui la : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
en esperant que c est un bon choix,
et merci tout le monde qui m'ont répondu vous etes sympa , grace a vous je vais économisé dans les 200 euros de main d'oeuvre.
lorie3001
Humeur : énervée
Ven 14 Avr 2017 - 22:50
bonsoir,
cet apres midi j'ai changé les deux disques avants et plaquettes!
je n'ai jamais eu mal au brans main comme aujourd’hui, trop chiant a faire mais bon fait les faire!
par contre j'ai l'impression que je freine pas assez !! et oui après changement des disques et plaquettes avant ,quand je freine c est mou ! et l'auto avance toujours!!
demain j'attaque au roue arrières et changement du liquide de frein,
j'ai fait une boulette tout a l'heure! j'ai pas mis le frein arrière, et j'ai levé l auto devant avec le cric du coup l'auto a reculer brusquement !!
lorie3001
Humeur : énervée
Dim 16 Avr 2017 - 12:26
bonjour
je suis bloquée je ne sais pas comment mettre les petits clipet, ressort? j'arrive pas a comprendre comment on fait:
et puis svp^merci
bon voila après 6 heures de casse tète, il semble que c est pas les bonnes plaquettes arrière ! je vous montre des photos:
pour info, les photos le disque c'est l'avant, on voit que je me suis trompée pour mettre le ressort j'ai vu sur photo google et j'ai trouvé comment le mettre Smile alors pas de panique .
alors les amis quel plaquettes arriere choisir !
Dim 16 Avr 2017 - 19:31
Oh ...Ton soufflet de cardan intérieur est coupé changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! 319687 à changé illico....
Bon boulot pour les disques.cest beau à voir
lorie3001
Humeur : énervée
Dim 16 Avr 2017 - 22:50
elle passe au contrôle technique dans un mois ( 17/05) tu crois qu'elle passe pas a cause du soufflet couper?
il y a un tuto pour changer le soufflet?
Dim 16 Avr 2017 - 23:50
Vu lequel ou il est placé ... Déjà faut du matos et la tu n'as pas trop le choix tu claques un billet de 100€ au max chez un garagiste
Et au moins tu seras tranquille.et evite de rouler dans cet état là changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! 243621
fait le vite changement plaquettes avant, arrière + les deux disques des freins ! 2270 après tu pourras récupérer ta zafounette
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Lun 17 Avr 2017 - 0:16
Le soufflet sur ton piston il n'a pas l'air en forme non plus.
Où il a pris un mauvais pli
lorie3001
Humeur : énervée
Lun 17 Avr 2017 - 10:27
Salut.
Oui il ya un piston de etrier son soufflet est percer. Ca se change. ? Il ya un tuto?
lorie3001
Humeur : énervée
Ven 18 Jan 2019 - 16:50
bonjour
c'est quoi la cause de disque arrière raillé + bruit au freinage?
