- sylvain3034Nouveau
Humeur : joyeuse
[Zafira A] Porte arrière bloquée.
Jeu 2 Jan 2014 - 12:19
J'ai depuis qqes semaines une portière arrière bloquée, sur un Zaf essence de 2002, 265 000 km
Impossible de l'ouvrir, de l'intérieur ou de l'extérieur, manuellement ou électriquement.
Comme par ailleurs le lève vitre ne fonctionne plus non plus sur cette porte, je soupçonne fort des câbles coupés dans le faisceau de la portière.
Problème : pour réparer, il faut ouvrir la porte pour avoir accès aux câbles !!!!
J'ai démonté à grand peine la garniture intérieure de porte (avec la banquette arrière au milieu, les 3 petites vis à aller chercher dessous.... un régal), puis j'ai découpé la protection en plastique soudée à l'intérieur de la porte pour accéder à la serrure.
A partir de la, que faire ????? la serrure tient par 3 vis dans l'épaisseur de la porte, par l'extérieur donc inaccessibles si la porte est fermée.
Faut-il démolir la serrure par l'intérieur marteau / burrin et la changer à neuf ensuite ?? ou bien découper la portière par l'extérieur et changer la portière ? ou bien y-a-t-il une vraie solution intelligente ?????
Merci de vos réponses.
Re: [Zafira A] Porte arrière bloquée.
Jeu 2 Jan 2014 - 12:33
Essaie d'ouvrir le mecanisme de la serrure pour faire basculer l'antivol (verrou electronique Opel)
Humeur : joyeuse
Jeu 2 Jan 2014 - 12:49
l'ouvrir comment ???? par l'intérieur de la porte ???
J'ai regardé mais je n'ai pas vu de vis. ça me semblait carrément être un ensemble monobloc. Et puis c'est super étroit comme accés !!!!!
Je regarde à l'intérieur avec un miroir de dentiste....
Jeu 2 Jan 2014 - 14:43
Elle est fermé avec le double verrouillage ?
Humeur : joyeuse
Jeu 2 Jan 2014 - 15:57
Cad "double verrouillage" ?
Un jour j'ai fermée ma voiture avec la condamnation centralisée. Quand j'ai voulu ouvrir la fois suivante, toutes les portes se sont ouvertes de manière centralisée SAUF l'ARD...
Même si je lève à la main l'index en plastique de verrouillage sur la portière, ça ne change rien, elle reste verouillée.
Depuis, la condamnation centralisée ouvre et ferme 3 portes sur 4.
Jeu 2 Jan 2014 - 16:13
Le double verrouillage c'est quand tu appuie 2 fois sur le bouton pour verrouiller, premiére impulsion ça verrouille (donc de l'intérieur en tirant sur le loquet tu peux ouvrir) et deuxiéme impulsion ça sur verrouille (et la méme en tirant sur le loquet ça n'ouvre pas; idem a la clé, légére rotation ça verrouille et quand tu tourne a fond ça sur verouille et en maintenant la clé complétement tourné ça remonte les vitres.
Dans ton cas il y a de forte chance que la serrure soit bloqué en sur verrouillage.
Humeur : joyeuse
Jeu 2 Jan 2014 - 22:30
D'accord, merci, j'ai appris qqe chose.
Mais ça ne résout pas mon problème !!!!!
Ven 3 Jan 2014 - 7:45
Drago a écrit:Essaie d'ouvrir le mecanisme de la serrure pour faire basculer l'antivol (verrou electronique Opel)
- juju375913 places
Ven 3 Jan 2014 - 18:43
J'avais eu le même problème sur un autre véhicule impossible d'ouvrir ni de l'extérieur ni de l'intérieur loquet lever fermeture centralisé en état de marche sur les portes, il s'agissait d'une tige de cassé à l'intérieur de la porte qui empecher la fonction des poignées d'ouverture donc regarde par ou tu a enlever ton plastique de protection en même temp fait la fonction d'ouverture sur la poignée pour voir ce qui bouge est voit si toute la tringle bouge ou pas.
